查看: 769|回复: 5
[讨论]:关于理正建筑中日照计算的讨论
发表于 2002-9-3 09:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用【多点分析】命令,将你的图只计算后面3栋建筑的外轮廓线,不知是否满足你的要求?
(上接:http://www.xdcad.net/forum/showt ... tid=60446#post60446)
 楼主| 发表于 2002-9-3 11:23:03 | 显示全部楼层
做这个图还发现了【多点分析】中的BUG。这个图计算比较慢的原因是建筑物弧线比较多。
已领礼包: 593个
发表于 2002-9-4 22:26:52 | 显示全部楼层
QUN,计算时耗费了多少时间?
运算速度应该不止和弧线有关,我用过几个软件作过比较,其中软件的计算还有个BUG(?),你分别用间隔30分、20分、10分计算,对比下结果。
 楼主| 发表于 2002-9-5 09:19:18 | 显示全部楼层
间隔时间越短,就越精确,但花的时间就越多。有什么问题吗?
已领礼包: 593个
发表于 2002-9-5 19:39:49 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]间隔时间越短,就越精确,但花的时间就越多。有什么问题吗? [/B]
精细程度已那个为准呢?如果30分钟结果OK而10分钟间隔的结果PASS,那个结果正确?
还没有说运算时间呢!
假如我在作个比较大的居住区规划方案,全高层,约100栋高度80m左右,用理正日照分析推敲方案可行吗?
 楼主| 发表于 2002-9-6 10:07:29 | 显示全部楼层
我们建议用户先用【多点分析】比较粗略的计算一下,然后再用【单点分析】重点计算有可能不满足日照的点。【单点分析】的计算间隔是两分钟,比较精确。
注:日照计算中间隔时间如果是30分钟,计算的误差就应该是正负15分钟。
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.482502 second(s), 43 queries , Gzip On.
