查看: 996|回复: 8
[求助]:WMFBKGND参数设定失效?
发表于 2003-12-26 15:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
民工刚才将acad的图纸插到word时遇到一个奇怪的问题:无论怎样设置wmfbkgnd参数,用Ctrl+C、Ctrl+V复制到word里的图纸始终都是黑色背景。
从acad2002到word2003,wmfbkgnd设为off,仍然是黑背景,不正常
从acad2004到word2003,wmfbkgnd设为off,去掉了黑背景,正常
后来发现,在word2003中双击黑色背景的图片,居然能打开acad进行编辑,看来是粘贴成链接了,没有转化为wmf文件。
问题是应该在哪个软件里设置才对?如果是word的问题,为什么acad2004就可以?如果是acad的问题,应该在哪里设置?
发表于 2003-12-26 15:17:08 | 显示全部楼层
我的CAD2002到Word2003也有问题,CAD2004没有问题。为此,我卸载了Office2003,安装OfficeXP。
还有就是CAD2004不用修改参数。
 楼主| 发表于 2003-12-26 15:40:10 | 显示全部楼层
难道还是这个不上不下的office2003的问题,民工自从安装了以后就麻烦不断,首先是默认的输入法变来变去,现在又是wmf的黑背景消不掉,看来得删掉这个东西了。
不知道officeXP在win2000下能用吗?不行的话还是只能用Office2000了。
发表于 2003-12-26 15:43:57 | 显示全部楼层
OfficeXP在Windows2000下没有问题。
我的笔记本就安装的Windows2000+sp4,并安装了OfficeXP、CAD R14、CAD2002、CAD2004。均正常运行。
 楼主| 发表于 2003-12-29 00:36:13 | 显示全部楼层
遵照版主教导,民工卸了office2003,装上了officeXP,试用了一下,果然粘贴以后是白背景,但是双击图片进入acad再退出来后图片又是黑背景了,甚至有时候图片被45度斜线遮盖就像填充阴影一样,有点奇怪。
发表于 2003-12-29 00:37:35 | 显示全部楼层
有阴影是因为你没有关掉CAD,阴影表示该图片正在编辑。
 楼主| 发表于 2003-12-29 00:46:54 | 显示全部楼层
如果关闭acad以后图片变成黑背景,在word里能够改变成白的吗?还是又得重新粘贴?
发表于 2003-12-29 00:50:36 | 显示全部楼层
WMFBKGND这个参数不能保存。因此,每次编辑都需要修改,很不方便。
你可以在布局空间复制,就不用改参数了。
如果你安装了2004,也可以直接使用2004。
 楼主| 发表于 2003-12-29 00:55:05 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]你可以在布局空间复制,就不用改参数了。
[/B]
这倒是,以前我就是在布局中输出wmf的,现在老想着用简单的办法,看来有时候还是老办法保险。
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.461035 second(s), 48 queries , Gzip On.
