查看: 430|回复: 0
[分享]:定时关机更容易
发表于 2003-12-27 09:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在winxp系统或win2000系统中,可以通过shutdown命令很容易的实现定时关机:
    比如你的电脑要在22:00关机,可以选择“开始→运行”,输入“at 22:00 Shutdown -s”,这样,到了22点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工作。
    如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“Shutdown.exe -s -t 3600”,这里表示60分钟后自动关机,“3600”代表3600秒,可以任意设定。
  设置好自动关机后,如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。另外输入“shutdown -i”,则可以打开设置自动关机对话框,对自动关机进行设置。
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.445194 second(s), 32 queries , Gzip On.
