查看: 1017|回复: 6
[求助]:老问题,但悬而未决!(如何顺利的在cad图框中插入word文档,且保持原有word
发表于 2002-9-3 19:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个很多人提过的老问题,但始终悬而未决。
我在平时的工作中经常碰到要在cad图框中插入word打印的文字说明的情况,试过多种方法,均感觉有遗憾。不知哪位大侠有成功且方便的方法可以解决此问题。
采用选择性粘贴时,image方式打印出的东西精度不够,word文档方式也不行。
不知哪位大侠有成功且方便的方法可以解决此问题。如能共享,堪称经典!!!!!!!
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-3 20:03:55 | 显示全部楼层
Re: [求助]:老问题,但悬而未决!(如何顺利的在cad图框中插入word文档,且保持原有word风格)
最初由 sunnyman1971 发布
[B]这是一个很多人提过的老问题,但始终悬而未决。
采用选择性?.. [/B]
不知你说的保持WORD风格是指什么?
晓东工具箱提供了足够多的文本处理工具,其中的“读剪切版”可以读入你在WORD里面COPY到剪切板中的文字写到ACAD里面,写的过程允许你设置行距,是否删除前导空格,写入后,晓东工具箱提供的文字工具,足够你完成排版操作。在ACAD里面如你在WORD里面一样的感觉。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
已领礼包: 6530个
发表于 2002-9-3 20:45:21 | 显示全部楼层
最初由 sunnyman1971 发布
采用选择性?..
如果使用R2002,将Word文档直接粘贴就可以,打印不受旋转影响,但绘图仪可能不支持。如果你使用A3图,且用打印机打印,问题就好办了,可以换一种思路,Word—>Acad不理想,可以Acad—>Word,就是将图框贴在Word中。具体的方法就是,将图框导出为Wmf图片,然后再Word页眉中插入,设置为适当大小,将图片“衬与文字下方”并相对与“页面”对其...就可以了,我们现在经常这样用。此方法缺点就是出透明图麻烦。
发表于 2002-9-3 21:43:56 | 显示全部楼层
但绘图仪可能不支持
经验证,其实只是hp/gl2语言的plt文件不支持。
改用postscript的驱动程序即可。不要用plt文件打。
发表于 2005-8-16 21:24:33 | 显示全部楼层
不用加到页眉也可以,只是要进行剪切编制一下
发表于 2007-4-17 22:29:37 | 显示全部楼层
鸿业、。。。、
怨念
发表于 2007-4-17 22:37:28 | 显示全部楼层
插入word的一定要系统打印机才打的出来,wipeout也是同理。。。但是系统打印机不能自定义加长的图幅,这个问题头疼死了!!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-20 01:14 , Processed in 0.455328 second(s), 44 queries , Gzip On.
