查看: 684|回复: 1
[转贴]:WORD文档中的CAD图线宽的设定
发表于 2003-12-27 12:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常绘的CAD图,可以借助打印机的笔宽(请注意,这是“笔宽”!)设定,打印出粗细各异的线条。借助不同的打印线宽,可以使图纸清晰明了。但是,当我们要将CAD图插入到其他的文档中去时。由于其他的文档应用程序并不支持对不同颜色的线条使用不同的笔宽,所以图中的线条宽度都相等。致使稍微复杂的图纸很容易让看图纸的人产生错误,也使文档非常的不规范。
      在这里,我谈谈对这个问题的两种解决方法。
一、调整线宽法
  在CAD中,Line命令所绘出的线不具有宽度属性。我们可以用具有宽度属性二维多段线(pline)来绘制轮廓线,并设定较粗的线宽(这是线条本身所具有的宽度属性!不同于“笔宽”)。也可以将待输出轮廓线(Line命令所绘)转换(pedit)为二维多段线,使轮廓线与标注线具有不同的线宽,然后将待输出的CAD图“打印”为“BMP”格式图像,再插入到文档中。这种方法适合于文档比较复杂,版面要求较严格的场合。
   二、AUTOCAD打印法
  如果文档只需要打印稿,并且文档内容简洁,版面结构比较宽松。我们可以用到第二种方法。把文档的文字内容先编写好,再粘贴到AUTOCAD中,在AUTOCAD中调整好字体、字号,就可以输出为打印文稿。
  以上两种方法针对不同的场合具有各自的优缺点。在这里,我再说说第一种方法中将图形输出为BMP格式的图案的方法。
  1、打开菜单:文件(file)------打印机设置(printer setup)
  2、在弹出的“系统配置(preferences)”对话框中点击按钮“新建(new)、、、”
  3、在弹出的“添加打印机(add a priter)”对话框中,选中“可用打印机驱动程序(available printer drivers)”栏内的倒数第二项:“Raster file export ADI 4.3 - by Autodesk, Inc”。再在:“添加说明(Add a description)”栏中输入易记的名字,譬如用图幅:“297×210”。然后点击“OK”。
  4、在接下来的弹出窗口中输入:“11”------输入你的CAD图幅的宽度,如:297------输入你的CAD图幅的高度,如:210------其他的选项都取默认值。
  5、好了,在参数选择(preferences)面板中的“Default System Printer”下多了一条刚才输入的新打印机“297×210”。选中它,再点击“置为当前(Set Current)”------“OK”
  6、打开你要输出的CAD图,点击打印按钮。再预览一下,看看图形位置是否合适。然后就可以“OK”了。到CAD的安装目录下去看看,是不是有一个后缀为“BMP”的文件在那儿。用“ACDSee”看看,可不就是你刚才打印的CAD图。如果你想更改“BMP”文件的存放位置,你也可以在点击“OK”之前,点击“File Name”,更改到你需要的目录,也可以更改文件的名称。
以上实例在AUTOCAD r14中实现。希望可以抛砖引玉,让更多初学AUTOCAD的朋友得到基础实用的帮助。
发表于 2003-12-27 13:13:25 | 显示全部楼层
啊哦,我向来都是用BETTERWMF软件,很好用的。
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.490186 second(s), 34 queries , Gzip On.
