楼主: cd1990
[ARX程序]:求援
 楼主| 发表于 2004-1-6 17:27:41 | 显示全部楼层
你说的这应该是模式对话框和非模式对话框的问题,看看C++关于这方面的论述吧。。。。
发表于 2004-1-6 17:36:31 | 显示全部楼层
不是的!
我不想交互式画图,只想按我的规定的画图,点击对话框按钮画图,对话框不必关闭!
现在问题是对话框不关闭图就画不出来,一关闭对话框图就出来了?
 楼主| 发表于 2004-1-6 20:04:17 | 显示全部楼层
上传代码,让访问的高手回答
发表于 2004-1-7 08:15:59 | 显示全部楼层
dlg.h//
#include "resource.h"
#include "acui.h"
#include "adui.h"
#include "adslib.h"
class dlg : public CAcUiDialog
{public:
dlg(CWnd* pParent = NULL);
enum { IDD = IDD_DIALOG1 };
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);
afx_msg void OnpickPoint();
DECLARE_MESSAGE_MAP()
dlg.cpp//
#include "stdafx.h"
#include "dlg.h"
dlg::dlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CAcUiDialog(dlg::IDD, pParent)
Acad::ErrorStatus postToDatabase(/*[in]*/AcDbEntity* pEnt,/*[out]*/AcDbObjectId& idObj)
        Acad::ErrorStatus          es;
        AcDbBlockTable*                pBlockTable;
        AcDbBlockTableRecord*  pSpaceRecord;
        //确定当前有正在工作的数据库
    if (acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()==NULL)
        return Acad::eNoDatabase;
    //获得当前图形的指针
    //获得图形的块表,打开准备读取数据
    if ((es = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlockTable, AcDb::kForRead))==Acad::eOk){
                //获得建模空间的记录,打开准备写数据
        if ((es = pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pSpaceRecord, AcDb::kForWrite))==Acad::eOk){
                        //添加实体指针到建模空间后关闭指针和建模空间记录
            if ((es = pSpaceRecord->appendAcDbEntity(idObj, pEnt))==Acad::eOk)
                pEnt->close();
            pSpaceRecord->close();
                //关闭块表
                pBlockTable->close();
        //返回状态信息
        return es;
//!画直线
Acad::ErrorStatus DrawLine(AcGePoint3d startPoint,AcGePoint3d endPoint,int nColor,AcDbObjectId& idObj)
        AcDbLine* pLine=new AcDbLine(startPoint,endPoint);
        pLine->setColorIndex(nColor);
        //        pLine->setThickness(10.0);
        //        pLine->setLineWeight(AcDb::LineWeight::kLnWt200);
        //如果创建直线出错,返回错误信息
        if (!pLine)
                acedAlert("Not enough memory to create a Line!");
                return Acad::eOutOfMemory;
        Acad::ErrorStatus es=postToDatabase(pLine, idObj);
        return es;
void dlg::OnDrawLine()
AcGePoint startP=AcGePoint(0,0,0);
AcGePoint endP=AcGePoint(100,100,0);
AcDbObjectId idObj;
        DrawLine(startP,endP,1,idObj);
注意 dlg为模式对话框,
鼠标点击按钮图没有显示出来,关闭对话框后图才出来,怎么样点击鼠标后图就出来而且对话框不能关闭!
GMT+8, 2026-11-5 05:20 , Processed in 0.323863 second(s), 31 queries , Gzip On.
