查看: 1031|回复: 14
[其他]:转换层计算
发表于 2003-12-27 19:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:大家在做转换层的时候有没有进行平面应力的验算!!
发表于 2003-12-27 20:23:41 | 显示全部楼层
你的Q估计没人回答,因为坛子里做过“转换层”的不多。
发表于 2003-12-27 23:22:04 | 显示全部楼层
歹势,我是新手,转换层计算是在什么情况下计算
 楼主| 发表于 2003-12-30 22:38:39 | 显示全部楼层
斑竹到哪去了??不能找人回答一下吗??
发表于 2003-12-31 10:52:13 | 显示全部楼层
什么是转换层啊?
发表于 2004-7-11 12:54:21 | 显示全部楼层
楼主能否说具体点?
发表于 2004-7-11 13:01:35 | 显示全部楼层
楼主能否说具体点? 框剪结构吗?
发表于 2004-7-13 07:25:11 | 显示全部楼层
斑竹到哪去了??不能找人回答一下吗
发表于 2004-7-15 16:07:28 | 显示全部楼层
楼主的意思是手算验算转换构件,可将转换层顶部视为基础,将转换层上部结构作为计算模型(为方便比较姑且称之为非真实模型),重新分析一遍,得到上部结构在恒+活(satwe中为D+L)的轴力N、M,将其折算成均布荷载,并按《高规》10.2.6规定的放大系数进行放大。得到计算结果。此结果在和真实模型的整体结果比较,取大值。
注意:据专家说satwe好像已考虑《高规》10.2.6条的规定,并进行自动放大。
发表于 2004-7-16 15:25:54 | 显示全部楼层
楼主所指的转换层具体是个什么样的情况?这样无法回答的!
发表于 2004-7-17 21:45:49 | 显示全部楼层
我都没有见过班主来说过话
发表于 2006-1-12 21:57:00 | 显示全部楼层
我也没见过班主发言
发表于 2006-1-13 15:21:29 | 显示全部楼层
这个东东还没遇到过,不知道啊
发表于 2006-1-24 05:04:49 | 显示全部楼层
按照楼主的意思是不考虑转换梁和上部结构的共同作用,然后再将平面导荷放大。这样做过于保守!或者说根本就做不下来!想法比较初级,需要多看书呀!
发表于 2006-1-25 19:00:49 | 显示全部楼层
有没有高手啊?!
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.513408 second(s), 60 queries , Gzip On.
