查看: 1364|回复: 15
[求助]:帮帮忙,我的尺寸
发表于 2003-12-27 23:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么打开的图尺寸有问题,帮帮
我穿上来,大家看看,帮帮忙~谢谢
我是要做A3的,然后进行photo处理,比例是1:100,
可弄出来的图,很小还不清楚,我不知道除了什么问题
大家帮帮芒一起帮我解决巴
谢谢
下面是我的例图,就是这个样子。我头昏阿
发表于 2003-12-27 23:54:49 | 显示全部楼层
看不清图,重传
发表于 2003-12-28 00:25:53 | 显示全部楼层
把图纸打包传上来。
发表于 2003-12-28 05:04:27 | 显示全部楼层
最好还是用文字说说尺寸到底有什么问题?
发表于 2003-12-28 13:35:06 | 显示全部楼层
希望你能把自己的图纸上传,大家才好帮你,
你的图片根本看不清楚
 楼主| 发表于 2003-12-28 19:33:02 | 显示全部楼层
就是这张图,大家看看吧~~
问题就是看不清
好像是像素问题
发表于 2003-12-28 19:55:09 | 显示全部楼层
看不清楚,比上次的还差,你难道就不能说一下,或者是只贴你的图纸部分,不要那么多空白吗?
 楼主| 发表于 2003-12-28 20:29:28 | 显示全部楼层
问题就是为什么出的图会有那么多空白的?
真正的图就那么小~~~看不清
请告诉我为什么
所以我才来请教你们的:(
发表于 2003-12-28 20:35:15 | 显示全部楼层
你的抓图软件有问题,这好像与标注没多大关系吧。
不要用软件抓图了,直接用键盘的拷屏键(Prt Scr Sys Rq)拷屏,然后用Windows的画图板或Photoshop粘贴。
 楼主| 发表于 2003-12-28 20:46:21 | 显示全部楼层
不明白,是你教我怎么讲CAD格式转乘PHOTO能用的格式,可是我找你的方法转后的图就成了这样,这是为什么?
谢谢斑竹
发表于 2003-12-28 20:57:20 | 显示全部楼层
你用的是哪种方法?
拷屏?输出为BMP?虚拟打印?输出为EPS?
 楼主| 发表于 2003-12-28 21:15:06 | 显示全部楼层
我用的是虚拟打印
出来的文件是TGA格式
发表于 2003-12-28 21:35:23 | 显示全部楼层
我刚刚试了一下,打印了一张1600*1200的TGA格式的图片,没有任何问题。
如果你在模型空间打印,打印之前请将画面最大化(双击鼠标中键)。
如果你在布局空间打印,请调试适当。
发表于 2003-12-28 21:42:20 | 显示全部楼层
看起来象一平面图,标注的字体设置太小,如果画图按毫米,标注字体大小应为250~300。
另外打印问题,直接就在CAD中打印,为什么要转到photo中去呢,因为在photo中是位图,要编辑很不方便。
 楼主| 发表于 2003-12-28 21:43:30 | 显示全部楼层
还是不行
能举个例子吗?
谢谢
我累了,先下了
改天来看帖子(我是住校的,学校不能上网)
谢谢斑竹了
GMT+8, 2026-11-4 08:16 , Processed in 0.731568 second(s), 61 queries , Gzip On.
