查看: 1010|回复: 14
[求助]:IE主页总是被修改。
发表于 2003-12-28 22:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几天我的计算机的IE主页总是被修改,改过来,一开机又会被改,而且出现什么男女交友,影视娱乐之类的小窗口,很讨厌。高手请指点,如何去掉它,万分感谢。
已领礼包: 2个
发表于 2003-12-29 13:21:50 | 显示全部楼层
安装3721的上网助手试一试,很起作用的,另外也可以向3721举报这个网址,但不知3721如何处理这个网站。
发表于 2003-12-29 14:09:26 | 显示全部楼层
我也想知道
我的主页已经被改了
用了网上助手可以改过来
但开机后又被改了回来
是不是一定要改注册表才可以?
如果是的话要怎么改呢
谢谢!
发表于 2003-12-29 17:11:45 | 显示全部楼层
安装上网助手啊,安装之后,用上网助手中的IE修复这一功能,就可以了。
发表于 2003-12-29 17:20:09 | 显示全部楼层
用超级兔子可以轻松搞定,这些网页在系统启动菜单里加了一些东西,删除就可以了,否则把主页改过来也没用,重新启动后它又把改回去了
发表于 2003-12-29 17:23:09 | 显示全部楼层
恶意网址,我遇到过,用了很多方法也没修复,最后只得GHOST。
发表于 2003-12-29 17:24:18 | 显示全部楼层
系统优化大师也可以锁定主页不被修改
发表于 2003-12-29 17:38:46 | 显示全部楼层
das说:这些网页在系统启动菜单里加了一些东西,删除就可以了……
加了些什么东西呢,如何手动改?因系统装的东西太多了,我不想再装超级兔子或系统优化大师了。高手请指点!
发表于 2003-12-29 20:57:13 | 显示全部楼层
你可以进入注册表,进入开始,运行,打入命令regedit,j进入注册表后,然后查找,把这个恶意的网页复制到里面。找到后删了有这个网页的注册表中的所有东西。这样一定可以。
发表于 2003-12-30 09:03:12 | 显示全部楼层
当你的主页被恶意更改,并且Internet选项里更改栏成灰色不能修改时,你可以用下列方法:
在记事本中输入:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]
HomePage=dword:00000000保存为iechange1.reg文件,双击导入就可以了!!
其它方法:运用优化大师、免子等相关软件。
发表于 2003-12-30 10:43:09 | 显示全部楼层
最好不要去这些网站~呵呵~
发表于 2003-12-30 14:17:02 | 显示全部楼层
也是一个办法
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=131713">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-12-31 23:00:13 | 显示全部楼层
我使用:运行,打入命令regedit, 确定后,可显示“注册表已被管理员禁用”。
后使用:运行,打入命令msconfig,确定后打开“系统配置实用程序”窗口,把我搞不清楚的启动程序一一删除,然后使用查找包含恶意网址名字的所有文件,彻底删除,重新启动,就OK了。大家也可以试试。
在这也谢谢各位的回答,有的办法我以后也可以试试。
发表于 2004-1-1 13:00:25 | 显示全部楼层
最初由 lin007 发布
[B]你可以进入注册表,进入开始,运行,打入命令regedit,j进入注册表后,然后查找,把这个恶意的网页复制到里面。找到后删了有这个网页的注册表中的所有东西。这样一定可以。 [/B]
好象不怎么用啊
发表于 2004-1-2 11:08:20 | 显示全部楼层
我看到别人也有这样的网站,很顽固,怎么也去不了,我怀疑是系统里恶意程序被开机是加载,不如看看任务里有什么可疑的进程。
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.568926 second(s), 61 queries , Gzip On.
