查看: 1486|回复: 9
[下载]:Y电机EXCEL表选单及引申
发表于 2003-12-29 02:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年送给大家的礼物------为提高工作效率而做
用ACAD做图,EXCEL表格函数计算,没用VBA。
这只是我工作过程的一个单体部分整理出的。
以此举一反三,大家可以做许多半自动化工作。
重要的是,避免过程中的人为错误。
(注:
我的全部计算单可完成:用户数据->初选工作
机头->选电机->选传动->配管->管路附件->阀门
->机座..........
多数时做一些下拉选单辅助计算。如附件中电
机型号就用下拉选单选择,不会因输入错误给
EXCEL一个错误计算。
配合早己做好的ACAD模块,一个人可在不超过
两天的时间内,在近万个可能的机组装配中,做
出最终交货的总图和配置列表,而无需先行做出
近万个总图预备着。
不过,不能都给大家。工作机密吗 :-) )
发表于 2003-12-29 08:31:30 | 显示全部楼层
其他的呢?
发表于 2003-12-29 10:49:24 | 显示全部楼层
EXCEL一个错误计算。
发表于 2003-12-31 23:46:18 | 显示全部楼层
能把做法介绍一下,很特别的,EXECEL居然可以这样用
发表于 2004-1-1 14:17:10 | 显示全部楼层
谢谢,还有没有?能不能介绍一下制作方法?
发表于 2004-1-1 21:30:15 | 显示全部楼层
介绍一下制作方法。
 楼主| 发表于 2004-1-2 05:01:14 | 显示全部楼层
我只能大略说一下:
第一部分:画图
1、将表格行列调整成等长等宽。
2、拷贝屏幕,将表格的格线图插入ACAD中,作为
ACAD画图的参考线。
3、在ACAD中画要贴在EXCEL表中的图(如电机)。
4、将图中的尺寸线尽可能画在插入的表格线上,以
使ACAD图在EXCEL中能够对齐表格。
5、将画完的ACAD图以“文件”->“输出”的方法转
成WMF矢量图,并在任何看图软件如ACDSEE、
THUMBS PLUS中将WMF图的四周切边,并去除底色。
6、在EXCEL中插入WMF图,并适当调整图大小,使
图中的尺寸线与表格中的表格线对齐。
第二部分:计算
1、举例:在EXCEL表格中,在A1格中输入“10”,在
A2格中输入“20”,在A3格中输入“=A1+A2”,回车,
A3格立即会显示“30”。Excel公式就这么简单。
2、(我个人的)定义:表格中每一个格都对应一个名
子,如“A2”、“E5”,“A2”就是第“A”列第“2”
行交汇点上的单元格,同理,“E5”就是“E”列“5”
行所指的单元格。对于EXCEL表格,我认为,每一个单
元格就是编程程序中的一个“变量名”。
3、可输入一组数据。如电机的尺寸和性能数据。可给
这一组数据取个名子,这是EXCEL表称为区域的“数组
变量”,但和传统程序中的数组变量定义不一样,这只
是一组数(或一组单元格的名子)。
4、在区域外的任一单元格中,可输入函数检索该区域。
如“INDEX”、“VLOOKUP”、“MARTCH”等EXCEL
称之为“查找与引用”函数的函数。
5、将这些函数输入到你想在插入的图形中的尺寸位置
显示尺寸数的单元格中,检索并适当计算出你希望显示
的数据即可。
注:EXCEL函数的内容和用法,可参考EXCEL表格的帮
助文件。
第三部分:窗体
EXCEL表格可用窗体帮助你预设你的输入内容,计算时
你只需要选择已经输入无误的数据,EXCEL自动按照你
的选择进行计算,不会有因为你误输入而导致的EXCEL
错误计算或拒绝计算。
1、加入窗体工具条。右键单击工具条,选择其中的
“窗体”,将弹出的“窗体”工具条放在合适的位置。
2、在A1至A4格中,分别输入北京、上海、天津、重庆。
3、选择“窗体”工具条中的“组合框”控件。在表格
内用鼠标拉出一个下拉选单。
4、右键单击该选单,选择“设置控件格式”,在对话
框中的控制页下,单击“数据源区域”格右边的小按钮。
用鼠标复选“A1”至“A4”四个格,回车。EXCEL自动
将复选的格加入下拉菜单控件中。
再按单元格链接格右面的小按钮,选择单元格“B1”,
回车。
按确定,返回EXCEL表格,按表格中任一格退出“控件”。
按控件右侧的按钮,选择下拉选单中的一个,你会看到
“B1”格中会显示你选择的内容在“A1”到“A4”范围
中的序数。如选择“上海”,“B1”格中会显示“2”,
选择“重庆”会显示“4”。
5、在“C1”格中输入如下公式:
=index(A1:A4,B1,1)
即:在“A1”到“A4”区域内,找第“B1”行(即B1格
所示数的行数),第“1”列对应的单元格的内容。
实际就是你在下拉菜单选择什么,“C1”格就显示什么。
其它控件,帮助中也有说明。
我的表格就是这些简单功能的组合。
发表于 2004-1-3 21:55:20 | 显示全部楼层
最初由 ovo 发布
[B]我只能大略说一下:
第一部分:画图
1、将表格行列调整成等长等宽。
ACAD画图的参考线。
4、将图中的?.. [/B]
谢谢你提供的精品以及制作说明。用起来感觉不错。
发表于 2004-1-7 16:25:03 | 显示全部楼层
能透露一下制作你给的东西需要多少时间(收集资料除外)?若是不经常用,是不是有点得不偿失…………还有做成软件什么的,价格不高的话,我可以支持一下你的,太高……呵呵,就支持d版
 楼主| 发表于 2004-1-8 09:00:58 | 显示全部楼层
最初由 feifei_cgf 发布
[B]能透露一下制作你给的东西需要多少时间(收集资料除外)?若是不经常用,是不是有点得不偿失…………还有做成软件什么的,价格不高的话,我可以支持一下你的,太高……呵呵,就支持d版 [/B]
只想给大家一个处理问题的方法。
不经常用的确没必要这样做。
我的工作是在几千种不是现成的
选择中计算出一个优化的选择结
果,可又没必要动用VB、VC之类
的大家伙。
EXCEL所见即所得的科学计算结
果,至少很适合我用。
自己用,当然没得钱要了。
GMT+8, 2026-10-12 22:29 , Processed in 0.520424 second(s), 51 queries , Gzip On.
