查看: 722|回复: 3
[文章]:集贸市场建筑防火与消防管理
发表于 2003-12-29 10:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
集贸市场建筑防火与消防管理
    深圳特区成立以来,陆续兴建了200多个集贸市场,这对于发展第三产业,扩大就业门路,繁荣经济,方便群众生活起到了积极的作用。如深圳最大的集贸市场——布吉农产品批发市场建于1989年2月,建筑面积36000平方米,建筑高度8米,共二层,市场内共有店铺606个,经营从业人员2000多人。全国27个省、市自治区600多家国营、集体和私营农产品经销商在此设点经营;年成交量100万吨左右,年成交额40多亿元人民币;每天进场交易人员15000多人,进出市场的机动车辆2000多辆。布吉农产品批发市场不但建筑面积大,而且经营的品种复杂,既有水产品、蔬菜、农副土特产;又有大量的布匹、针织、日用百货等可燃物品,一旦发生火灾、火势蔓延迅速,难于扑救,将会造成巨大损失。
    通过对集贸市场的消防检查,发现集贸市场存在以下火险隐患:
    1.消防车道和安全通道不畅,设计不合理,被占用。按建筑设计防火规范的要求,建筑物四周应设环形消防车道,尽头式消防车道应设回车场。根据深圳特区的实际,尽头式消防车道回车场的尺寸不应小于18 × 18m,消防车道的转弯半径不应小于12m。而现有的消防车道没有设环形,回车场的尺寸不符合要求。即使有的市场按规定设计了消防车道,也经常被机动车,人力车,经营者摆卖占用;有的在通道上设置路障,铁栏杆,一旦发生火灾事故,消防车无法通行。
    2.消防设施不完善,设计不符合国家《建筑设计防火规范》的要求。由于我市大部分集贸市场建得较早,有的属于旧楼、旧厂房改造,建造时未报消防部门审批,致使有的集贸市场没有消防栓、自动喷淋灭火系统,消防水源不足。
    3.在市场内擅自搭建阁楼住人,做饭,违章用火、用电的现象比较普遍。
    4.防火观念淡薄,消防意识不强,没有把安全防火工作摆到重要的议事日程;致使防火责任制不落实,防火组织不健全,消防管理混乱。
    首先,我市集贸市场管理部门有相当一部分对消防工作不够重视,对市场的消防管理不严;市场管理部门没有按照“两谁”即“谁主管,谁负责”的原则,认真落实防火责任制,建立专职和义务消防队,组织个体工商户学习防火和灭火知识,没有与经营业主签订防火合约,只顾经营,不顾安全,各档主各自为政,市场的消防安全管理不严,个体工商户在市场内违反消防安全管理规定的现象相当严重。其次,集贸市场经营人员复杂,消防意识差。我市集贸市场的档位大多数是外来人员经营的,消防安全意识差,对消防常识了解少,没有受过消防培训,不知道消防工作的重要性。
    5.市场内灭火器材缺乏,多数市场没有按《建筑灭火器材配备规定》的要求配足灭火器材,有的虽然配备了很少的几个灭火器,但是也锁在房子里,悬挂在不便操作的地方;有些配备的灭火器型号、规格不符,也无法使用。
    为预防集贸市场火灾的发生和减少火灾的损失,笔者就集贸市场的建筑防火与管理谈几点个人意见:
    一、严格按照《建筑防火设计规范》的要求,立足于集贸市场自防自救的能力,重点解决如下几方面的问题。
    1.市场兴建前必须将该市场的总平面图,单体建筑、结构、电气给排水(包括消防水)施工图报消防部门审核,按《建筑统计防火规范》的要求,集贸市场与四周建筑的防火间距不应小于1 0—15m,且在此范围内不应有易燃易爆化学危险物品仓库和经营点,集贸市场四周应设消防车道,且消防车道路边距建筑物外墙的距离不应小于5—8m,消防车道应形成环形通道,尽头式消防车道回车场的尺寸不应小于18×18m,消防车道的转弯半径不应小于12m,消防车道的承载能力按30吨计算。
2.防火分区和安全疏散通道应符合规范要求。集贸市场一般每层的建筑面积比较大,多数超过《建筑防火设计规范》规定的最大允许面积2500平方米的规定。低层建筑的集贸市场每层防火分区的最大面积不超过2500m2,属高层二类建筑的集贸市场,其防火分区的最大允许面积不应超过1500m2,集贸市场内如设有自动扶梯,采光天井等开口部位,应将上、下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和也不应超过《建筑设计防火规范》规定的防火分区最大允许建筑面积。市场内各店铺之间应采用耐火极限不小于3小时的防火墙分隔;不准采用木板,铁栏网等可燃物分隔。集贸市场属人员集中的场所,安全疏散通道和安全出口必须满足要求,在防火设计上要考虑疏散人数,通道的宽度、安全出口的数量以及安全疏散的距离;还要考虑疏散楼梯的宽度,坡度及楼梯的形式,疏散楼梯必须安装防火门,两个安全出口之间的距离不应超过40米。如该市场属综合楼,即集贸市场上面还设有住宅楼,住宅部分疏散楼梯应与市场楼梯分开设置,住宅部分的疏散楼梯间不应向市场内开设门、窗洞口。
    3.应设室内、外消防栓给水系统,消防加压水泵和消防储水池。集贸市场室外消防给水应设环形消防给水管网,其水源不应少于两路;室外消防栓的间距不应小于40米。室内消防给水管应布置成环状,并应有两个接口与室外环网连结,消防给水主立管的直径不应少于100mm,室内消防栓的间距不应大于40m,消防栓的口径应为65mm,喷嘴口径不应小于19mm,要按照室内消防用水量设计安装消防水泵接合器,其数量不应少于两组。较大规模的集贸市场应设消防水池和消防加压水泵,消防水池的容量应按集贸市场在规定的灭火时间内所需要的消防用水量减去补水时间补充的消防水量来设置。消防水泵的数量不应少于两台,其吸水和出水管均不应少于二条与室外管网连接。
    4.集贸市场内的照明线路及用电设备要严格按照电气安装规程由正式电工安装,严禁乱拉乱接,照明线路应用难燃套管或金属管敷设,电气线路、照明灯具、用电设备等要远离可燃物,每个店档内要安装自动空气保护开关,整个市场要设总电源控制开关,且应有专人负责。
    5.市场内的装修,应采用不燃或难燃材料,严禁采用木板等可燃材料。室内装修设计图纸应经公安消防部门审批,方可动工;工程竣工后,经消防部门验收合格方可使用。
    二、要依法严格管理集贸市场,只有强化消防安全管理,才能预防火灾事故发生,确保集贸市场长治久安。
    1.要按照《中华人民共和国消防条例》及实施细则,执行公安部和国家工商行政管理局联合发布的《集贸市场消防安全管理办法》严格管理市场。根据市场管理的实际,制订和健全用火用电制度,市场管理人员、安全人员检查制度,消防器材维修保养制度。保证消防安全通道,安全疏散楼梯畅通的规定等,并要采取措施,确保各项制度的贯彻执行,对于违反消防安全管理的人员要及时给予处罚。
    2.要按照“两谁”的原则管理市场。按照国家工商局1993年7月16日发布13号令《商品交易市场登记管理暂行办法》关于市场开办单位的职责规定,市场的开办单位要对市场的安全防火工作负责。为此,市场开办单位的法定代表人就是市场的防火责任人,防火责任人要切实履行防火安全职责,层层落实防火安全责任。与每店每户的工商户签订消防安全合约。在防火责任人的领导下,设立市场日常管理组织机构。建立一支集保卫消防于一体的队伍,加强对消防安全的检查,防火责任人要经常研究和解决在市场管理中出现的问题。工商部门要加强对市场的监督管理,积极配合市场开办单位做好消防安全管理工作。
    3.建立专职或义务消防队,广泛开展防火安全宣传。每个市场都要建立专职或义务消防队组织,负责日常的消防管理,组织消防队员学习防火和灭火知识,掌握初起火灾的扑救技术,对集贸市场制订多种灭火方案。组织义务消防队、公安消防队和市场内的管理人员进行防火灭火演习。根据集贸市场的规模、环境等情况,对火灾扑救、物质疏散、人员疏散做到招之即来,来之能战,战之能胜,以提高广大管理人员,义务消防队适应突发事件的
能力。集贸市场要充分运用市场内的广播,黑板报及印发防火宣传资料,开展消防知识竞赛和悬挂、张贴防火宣传标语,广泛开展防火宣传,提高经营人员和个体工商户的防火意识,树立火灾忧患意识,自觉遵守市场消防安全管理规章制度,人人自觉做好安全防火工作。
    4.开展经常性的消防安全检查,整改火险隐患。市场管理人员应每天对市场进行消防安全检查,发现问题及时处理,对市场内违反消防安全管理规章制度的现象要及时纠正制止。不得让各店主越线摆卖和悬挂有碍疏散的物品,不得用货物,包装箱堵塞通道和疏散楼梯,保持市场内所有通道和出口畅通。防火责任人要定期组织有关人员对市场进行全面细致的安全防火检查,及时发现和整改火险隐患。
    5.市场内不得经营、储存、使用易燃易爆化学危险物品。市场经营和管理部门与个体店王签订购买或租赁店位合约时,应明确规定在店铺内不得销售、储存、使用液化石油气,易燃可燃的油类、烟花,炮竹等易燃易爆物品。
    6.按规定完善消防设施,配备足够的灭火器材。有些集贸市场没有按规范要求安装室内、外消防栓系统,自动喷淋灭火系统。市场管理部门,经营店主应按要求,对开发时未安装室内、外消防栓和自动喷淋灭火系统的市场,按照各自分工的原则尽快安装,对已安装的市场要定期进行检查,检查消防栓水带,水枪是否齐全、损坏;检查管网内是否有水,水流量、水压是否符合要求。要按照灭火器材配备设计规范的规定和集贸市场消防安全管理规定,除在公共走道,大厅悬挂和放置灭火器具外,发动所有店主配备轻便的灭火器。经常检查和维护市场内一切消防设备和器材装备,保证完备好用。
    7.要杜绝乱拉乱接电源线路。个别店主擅自引接电源,往往会造成短路、漏电、超负荷等。为防止这种现象出现,明确规定非本市场电工,一律不准私自引接电源和操作供电设备;需要用电,必须由本市场的电工负责统一引接。否则,对乱接乱拉者,应视情节给予行政处分和经济处罚。另外,也是最重要的一条,就是集贸市场的电工要有高度的责任感和事业心及合格的电工操作技能,并熟悉掌握集贸市场的动力、照明设备和各种电源线路的布置情况;同时应定期进行详细的用电检查,对不合格或老化的电线、开关、插头等要及时更换,对乱拉乱接的现象要及时制止。
    8.公安消防部门要加强对集贸市场的消防安全检查。对大型集贸市场,公安消防部门要将其列入消防重点保卫单位,按照消防重点保卫单位十项标准进行严格管理,经常深入集贸市场实施消防安全检查,发现问题及时向有关部门提出整改意见。协助市场管理部门共同抓好集贸市场的消防安全管理,确保集贸市场的安全。
    综上所述,消防监督管理工作,要出成效,必须贯彻“两谁”原则;而贯彻“两谁”原则,首先要消除前进中的各种障碍,以新的姿态去迎接新的挑战。消防技术是一项综合性的科学技术,它需要全社会的共同支持和努力才能做好各项工作,才能更有效的消除集贸市场的火险隐患,杜绝火灾事故的发生。
发表于 2004-1-12 13:08:52 | 显示全部楼层
这一分是把你原来扣掉的给你再补上.以后不能再这样喝多了重复发帖.
发表于 2006-3-3 13:09:30 | 显示全部楼层
刚好做个市场 看看
发表于 2006-4-1 23:29:15 | 显示全部楼层
消防要求很重要啊,如果是商业街区消防要求建筑间距是不是满足9米呢
GMT+8, 2026-11-3 04:02 , Processed in 0.451482 second(s), 38 queries , Gzip On.
