查看: 1219|回复: 8
[求助] [求助]:eval函数如何使用
发表于 2003-12-29 11:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
eval函数的使用
因为eval是比较函数
当它返回"t"时如何用啊
请大家给个例子好吗???
谢谢了
发表于 2003-12-29 12:40:31 | 显示全部楼层
EvAL不是比较函数吧,是求值的呀
命令:(eval (abs -10))
10
发表于 2003-12-29 12:58:20 | 显示全部楼层
eval
语法
    (eval expr)
功能及参数
    此函数将返回判别 expr 后的值。expr 可为任何 AutoLISP的表达式。
范例
我们先执行如下的程序设定:
(etq 3 123)
(etq b 'a)
那么:
(eval 4.0) 返回 4.0
(eval (abs -10) 返回 10
(eval a) 返回 123
(eval b) 返回 123
发表于 2003-12-29 15:07:08 | 显示全部楼层
(eval <表达式>)
当AutoCAD的求值器遇到函数时, 先对<表达式>进行求值, 把求值结果交给eval, eval的功能是对该结果再进行一次求值.
 楼主| 发表于 2003-12-29 15:14:00 | 显示全部楼层
我记得我以前曾经做了一个程序
取出线的顶点和终点
判断这两个点的坐标是否一致我用的就是这个函数呀
发表于 2003-12-29 19:50:58 | 显示全部楼层
用equal函数可以判断这两个点的坐标是否一致
发表于 2003-12-29 22:03:18 | 显示全部楼层
Eval函数一般用得很少,cbx老师的书中有例子介绍。
 楼主| 发表于 2003-12-30 11:26:24 | 显示全部楼层
对了我记错了
是equal函数
当返回"T"的时候就是一致的
当返回"nil"的时候就是错误的
但是这个判断语句如何写呀
(if (equal v1 c2 ) t 是这样的吗这是返回真值的
发表于 2003-12-30 12:50:23 | 显示全部楼层
(if (equal v1 c2 ) (PRINC "相同的")(PRINC "不同的"))
应该这样还可以(equal v1 v2  0.00001)0.00001这是误差值,可以自己指定
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.479601 second(s), 48 queries , Gzip On.
