查看: 566|回复: 6
[求助]:C盘空间问题!!!???
发表于 2003-12-29 13:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子C盘有9.3G,一段时间后,空间变很小了,所有临时文件都清了,磁盘清理也用了也不行,根目录下所有文件加隐藏的也只有2.35G,显示却用了5.46G,应该有差不多7G的空间呀!!!
我的硬盘空间谁占用了,请教那位大虾了,或有什么好的清理软件!
我查过病毒了,不会是病毒的原因!
我用刻盘的Nero - Burning Rom软件看到C盘目录下有
pagefile.sys
hiberfil.sys
这个系统文件,占用了差不多快2G的空间,我估计开始的时候肯定没这大
我不知它们有什么用,能不能删了(不敢)或给它瘦一下身。
家里那台电脑也这样!
发表于 2003-12-29 21:24:17 | 显示全部楼层
pagefile.sys
这个是缓存文件,可以设置大小,一般设成内存的3倍,另一个我不知道是什么?
发表于 2003-12-30 02:29:46 | 显示全部楼层
系统运行需要临时文件交换(及备份)和虚拟内存的,把两个空间搞小一点就行了,你删不掉的,除非你不运行
发表于 2003-12-30 10:38:04 | 显示全部楼层
删除了还会有的,把虚拟内存放到其他分区
 楼主| 发表于 2003-12-30 11:44:09 | 显示全部楼层
我还想了解一下pagefile.sys     在开机时会不会占用硬盘;
hiberfil.sys  已找到答案了,在电源管理中将启用休眠去掉,就没这个文件了,它占的几百M空间也出来了;
谢谢你们了;
还有新的问题,如图:
发表于 2003-12-30 12:22:06 | 显示全部楼层
没见过,名字挺怪的
发表于 2003-12-30 17:09:57 | 显示全部楼层
pagefile.sys就是虚拟内存,把它移到其他盘就行了。
GMT+8, 2026-11-6 07:15 , Processed in 0.418056 second(s), 45 queries , Gzip On.
