查看: 3889|回复: 23
[分享]:复义线剪影工具(免币)
发表于 2003-12-29 22:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以给有宽度的复义线“留影”~
v0.02版:修正了5楼 活雷锋 斑竹提出的问题。修正了9楼 陌生人 提出的问题。
登录/注册后可看大图
直接下载v0.02版:
 楼主| 发表于 2003-12-29 22:32:57 | 显示全部楼层
复义线剪影工具 v0.02版 (无弹出窗口)下载:
发表于 2003-12-29 23:08:35 | 显示全部楼层
先具体说说什么是“留影”~?
 楼主| 发表于 2003-12-30 08:19:12 | 显示全部楼层
动画很清楚呀~
就是将有宽度复义线的轮廓保存下来~
发表于 2003-12-30 09:39:54 | 显示全部楼层
对于第一个图形“留影”后出现“尖尖角”有些怪异。
 楼主| 发表于 2003-12-30 09:43:57 | 显示全部楼层
个别情况下还有些不成熟。
发表于 2003-12-30 13:35:10 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]对于第一个图形“留影”后出现“尖尖角”有些怪异。 [/B]
应该是算法的问题
上次浏览器关闭了动画显示,现在看到动画了。还不错:)
 楼主| 发表于 2004-1-1 08:38:52 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
已经全部改好了~
发表于 2004-1-1 16:43:52 | 显示全部楼层
这个图形没测试通过. v0.02版本
另外提出个建议,加入坐标系的判定和自动转换
你这东东很好,向你学习!
 楼主| 发表于 2004-1-1 20:50:00 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]这个图形没测试通过. v0.02版本
[/B]
谢谢 陌生人
现在已经修改好了。
发表于 2004-1-1 22:44:55 | 显示全部楼层
不客气,能说说你的思路么?
我知道你最后是调用 region 生成面域来进行相交union处理。前面的你怎么做的?
提取各断数据生成外框,如不闭合,在端部封头?
 楼主| 发表于 2004-1-2 07:26:40 | 显示全部楼层
首先,根据宽度将每一个子段生成一个单独的封闭复义线,有些是四边形(原来直线部分),有些是多边形(原来圆弧部分)。
    然后,根据与相邻线段、圆弧的关系,修整每个封闭的复义线的角点。
    最后,合并它们就行了。
不闭合就是说第一个封闭复义线只需要调整与第二个封闭复义线相邻的角点,如果闭合的话则还需调整与最后一个封闭复义线相邻的角点。
同样,对最后一个封闭复义线也是如此。
发表于 2004-2-11 08:50:55 | 显示全部楼层
能否提供LSP程序,否则在R14上用不了。
发表于 2004-2-24 11:47:54 | 显示全部楼层
提供一下源程序学习一下吧
 楼主| 发表于 2004-2-24 20:09:23 | 显示全部楼层
to小菜
在※LISP、VBA、ARX 程序(函数)库※中有源代码~
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.608882 second(s), 61 queries , Gzip On.
