查看: 2833|回复: 19
[LISP程序]:隆重推出:批量改线宽。是不是好程序你自己看!
发表于 2003-12-30 04:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际的工作中有许多工作要做,可是不一定非要遵循条条框框,自己来个创新吧!于是就有了这个不起眼的程序,希望你能喜欢,也希望提出宝贵意见!fsrd@2911.net
发表于 2003-12-31 12:13:54 | 显示全部楼层
不错,还比较实用!
已领礼包: 593个
发表于 2003-12-31 20:03:43 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:隆重推出:批量改线宽。是不是好程序你自己看!
最初由 urljit 发布
[B]在实际的工作中有许多工作要做,可是不一定非要遵循条条框框,自己来个创新吧!于是就有了这个不起眼的程序,希望你能喜欢,也希望提出宝贵意见!fsrd@2911.net [/B]
作的不错,不过在CAD2004下除了Circle用标准的 Pedit 和 Matchprop 都可以做到。
发表于 2004-1-1 01:31:11 | 显示全部楼层
没错,不好好利用pedit/m真是浪费了。
发一个
  1. ;|pem.lsp=利用pedit/m重新编写多义线变宽--------------------------------------陌生人.2003.12
  2. 版本:v1.0 2004.1.1暂时不支持ellipse,spline
  3. 命令:pem
  4. 功能:1.多义线宽度刷子;
  5.             2.多条分别变宽度;
  6.             3.多条连接;
  7.             4.支持对circle的处理
  8. |;
  9. Command:  PEM
  10. 选择编辑实体(*line,arc,circle):
  11. Select objects: Specify opposite corner: 4 found
  12. Select objects:
  13. 统一宽度/J-连接/C-宽度刷子:c
  14. 选择宽度参照多义线:
  15. 。。
  16. Select objects:
  17. 统一宽度/J-连接/C-宽度刷子:j
  18. 焊接模糊值<>: Specify second point:
  19. 。。
复制代码
 楼主| 发表于 2004-1-1 21:07:26 | 显示全部楼层
多谢各位高人的指点,获益非浅!我主要面向2000的用户开发的上述产品。
发表于 2004-1-1 23:46:33 | 显示全部楼层
不好意思,4贴上次传错文件,无法运行。
现补一个正常的
发表于 2004-1-2 20:15:48 | 显示全部楼层
上述的pem不错,很好用
发表于 2004-1-2 20:22:46 | 显示全部楼层
可以至少对我有用
 楼主| 发表于 2004-1-2 20:34:56 | 显示全部楼层
可惜我用不了pem,因为我没有acad2004。不过,我相信肯定好用!
发表于 2004-1-2 21:00:40 | 显示全部楼层
完全安装,运行mpedit就可以批量改线宽
发表于 2004-1-2 21:18:37 | 显示全部楼层
来一个批量改宽( 含多义线的子段),如何?
 楼主| 发表于 2004-1-2 21:55:29 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]来一个批量改宽( 含多义线的子段),如何? [/B]
您的意思是……,再明确一下!
发表于 2004-1-2 22:19:44 | 显示全部楼层
他的意思是批量改多义线子线段的宽度(每个子线段可定义不同宽度的)
 楼主| 发表于 2004-1-3 16:33:51 | 显示全部楼层
如果要这样,考虑的问题就多了,如:这么多pline是相同的段数吗?如果是还好,不是呢?一段呢?再说,批量改单独pline的段的宽度有什么实际意义吗?我不知道老兄的专业是?
发表于 2004-1-3 19:57:08 | 显示全部楼层
也不是不可以写出来。不过楼上的朋友说的也有道理,写出来有多大用处?如果有,我倒是可以考虑考虑。
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.688652 second(s), 61 queries , Gzip On.
