查看: 855|回复: 6
[求助]:中文怎么对齐?
发表于 2003-12-30 10:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用程序写出来的中文,后面会有空格。
在用对齐点的时候很不方便,怎么去掉啊?
发表于 2003-12-30 18:49:09 | 显示全部楼层
用查找替换
如果整幅图都要修改的话,用查找替换工具,查找栏内输入空格,替换栏内为空,选择全部替换,就OK了,不过这样会把一些不希望删除的空格也删除了(复选框in cell要选中)
发表于 2003-12-31 23:34:57 | 显示全部楼层
除非你写字串的程序有问题,否则不会出现这种现象的
 楼主| 发表于 2004-1-2 13:03:01 | 显示全部楼层
英文就没有这种情况
发表于 2004-1-2 13:10:12 | 显示全部楼层
我本来不想回这个帖子,因为前面有帖子说过这个问题的,其实是unicode到char的转换问题。从MS对话框得到的字符串都是char,你需要用函数转换为MSWChar:
mdlCnv_convertMultibyteToUnicode
请学会使用“搜索”功能,也许能够更快得到你要的答案
 楼主| 发表于 2004-1-8 15:16:19 | 显示全部楼层
因为简单所以郁闷
mdlCnv_convertMultibyteToUnicode(..)我试过
还用过别人提示的
mdlVariChar_wideFromMulti(wstrMark,50,txtInfo.strDesc,-1);
mdlText_createWide(&elm,NULL,wstrMark,&insPt,
        NULL,NULL,&g_TxtParamWide,NULL);
pipi兄是否有成功得例子?
发表于 2004-1-8 15:21:47 | 显示全部楼层
int       mdlCnv_convertMultibyteToUnicode
char const*       multibyteCharsP ,
int       iMultibyteLength ,
MSWChar*       unicodeCharsP ,
int       iUnicodeLength
你两个length参数设对没有?我从你汉字后面多空格来看,估计有可能iUnicodeLength不对
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.531115 second(s), 45 queries , Gzip On.
