查看: 750|回复: 0
[讨论]:想和高手交流一下LS的细分面参数
发表于 2003-12-30 16:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接触LS的时间不长,关于细分面参数有些心得,想请高手批评指正。以毫米单位的室内模型为例,网格细分的最小值100,最大值1000(10倍的最小值),直接光源为100(同网格最小值),阀值0.6—0.8,间接光源为400(4倍的直接光源),阀值0.2—0.4,
初始化最小区域500(0.5倍的网格最大值)。表面参数10—15,开始让小人跑图。这时的效果很精细,但是对内存的考验很大:轻松就是几百兆!!!当直接光源全部亮起后,让小人停下来。屋内很暗,当然是还没有互相反射的原因。反射光源(即间接光源)不需要很精细,所以将全部表面选中,将参数降低为5—6,再继续跑直到80%以上。效果很好。一般的客厅餐厅组合模型用40—50分钟即可。但是对内存的考验较大。由于表面参数较高,因此一般不会出现阴影漏。我的最大心得有两点:1直接光源的物理参数标准要高,间接光源的要低;2在不同的阶段使用不同的表面参数(即直接光源表面参数高,产生细腻的阴影;间接光源参数低,大大节约跑图时间)。敬请高手指正。
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.448927 second(s), 30 queries , Gzip On.
