查看: 505|回复: 6
[建议]:理正建筑的标注断开命令
发表于 2003-12-30 18:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注断开命令当点标注的时候能不能不改变原来设置好的捕捉,这点不太好,用一次就要设一次
发表于 2003-12-30 20:49:54 | 显示全部楼层
你能不能给个例子,具体说出不方便的情况?谢谢!
 楼主| 发表于 2003-12-30 22:29:15 | 显示全部楼层
点标注断开的时候理正是将捕捉方式改为最近点和交点,现在我想捕捉图中圆的下端点,原来设置的捕捉里有
发表于 2003-12-31 00:19:20 | 显示全部楼层
改了一下!请下载补丁试试:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=399285#post399285
 楼主| 发表于 2004-1-2 03:40:01 | 显示全部楼层
谢谢QUN的热切答复,还有一点,尺寸断开是否可以再增加UNDO,比如在连续打断标注时候有一步点错了想回到上一步
发表于 2004-1-2 09:22:35 | 显示全部楼层
如果是连续断开,请试一下【两点尺寸】中“拾取尺寸线”功能,可以点一下断开,再点一下就合并。
 楼主| 发表于 2004-1-2 18:47:48 | 显示全部楼层
谢谢指点~~
GMT+8, 2026-11-4 23:05 , Processed in 0.674439 second(s), 45 queries , Gzip On.
