查看: 989|回复: 13
[求助]:PKPM拼接
发表于 2003-12-31 14:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
十几K的图拼完后有 25M。。。
没办法画了
发表于 2003-12-31 21:31:34 | 显示全部楼层
操作问题吧
已领礼包: 6809个
发表于 2003-12-31 21:36:14 | 显示全部楼层
把图层清理一下吧!
发表于 2004-1-1 22:12:04 | 显示全部楼层
把你拼接的详细过程说一下,大家好参详!
发表于 2004-1-2 02:11:05 | 显示全部楼层
转存以下图素
发表于 2004-1-2 04:13:57 | 显示全部楼层
以后图中的图块不要分解,
发表于 2004-1-9 12:50:56 | 显示全部楼层
没问题本人用过多次你用的什么版本的
发表于 2004-1-11 02:00:51 | 显示全部楼层
pm拼接的?还是apm哦?
发表于 2004-1-11 08:37:49 | 显示全部楼层
是PKPM拼接吧,是不是把两个模型合并在一个中
发表于 2004-1-11 10:21:32 | 显示全部楼层
我至今未试过pkpm的工程拼装,好用吗?
发表于 2004-1-11 11:44:57 | 显示全部楼层
施工图还是用cad来拼吧,如果是模型的话,绝对不可能这么大的,纯模型文件一般不超过1m,计算的文件才大.
发表于 2004-1-11 14:33:57 | 显示全部楼层
是不是插入了很多图形?要不然就是利用了一个拼了很多次的图形吧?
在旧图编辑里用一下开始菜单中的“转存图素”,注意保留原文件,可能会出现部分图素丢失的现象。
发表于 2004-1-11 17:30:31 | 显示全部楼层
EPM图拼接容易出现的问题。
发表于 2004-1-13 13:07:01 | 显示全部楼层
是不是你不会
GMT+8, 2026-11-3 21:16 , Processed in 0.469979 second(s), 58 queries , Gzip On.
