查看: 897|回复: 3
[原创]:如何加大已标注图形的尺寸字号
发表于 2003-12-31 15:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张图画好后,有时要发个传真,可尺寸数字太小,看不清楚,有没有很简单的办法更改尺寸字号
发表于 2003-12-31 15:38:12 | 显示全部楼层
使用对象特性
如果单纯改动文字的大小:点击标准工具栏中的[对象特性]→选择标注→在左侧的对象特性栏内选文字→改变高度即可。
如果整体改变大小:格式→标注样式→修改→调整→使用全局比例中将数值加大即可。
发表于 2003-12-31 18:56:32 | 显示全部楼层
参考:
(defun dimsize (/ ss ds dims n)
  (setq ss (ssget "x" '((0 . "DIMENSION"))) n 0)
  (setq ds (getvar "dimscale"))
  (initget 6)
  (setq dims (getreal (strcat "\nNew Scale of Dimension:<" (rtos ds 2 2) ">")))
  (if (or (= dims nil)(= dims ""))(setq dims ds))
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (vlax-put-property obj 'scalefactor dims)
    (setq n (1+ n))
发表于 2003-12-31 20:00:47 | 显示全部楼层
输入D回车。编辑该标注样式的字体大小。
GMT+8, 2026-11-4 07:25 , Processed in 0.598096 second(s), 38 queries , Gzip On.
