查看: 4659|回复: 27
[求助]:请教大家预应力筋伸长量计算方法
发表于 2003-12-31 16:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比方一段预应力钢绞线有直线段、曲线段、直线段。曲线部分伸长量计算时公式Pp=P(1-e-(kx+μθ))/kx+μθ的P怎么计算?是不是用P=P×e-(kx+μθ)这个公式?这个公式书上面怎么找不到?如果不是这样计算,各位是用什么方法计算伸长量的?
发表于 2004-1-1 12:12:25 | 显示全部楼层
看看桥涵施工规范
 楼主| 发表于 2004-1-1 20:05:26 | 显示全部楼层
桥涵施工规范上面只有Pp=P(1-e-(kx+μθ))/kx+μθ这个公式,当分段计算时,P好像不应该用锚下控制应力代入吧,各位高手都是怎么计算得啊,知道的给小弟一个答复,谢谢了*-*c
发表于 2004-12-27 20:54:04 | 显示全部楼层
我的解答:Pp=P(1-e-(kx+μθ))/kx+μθ的P是预应力筋张拉端的张拉力,
Pp——预应力筋的平均张拉力(N)
按下式计算:
P=σcon×Ag×n×b÷1000
σcon——预应力筋张拉端的控制应力(N/mm2);
  Ag——每根预应力筋的截面面积(mm2);
   n——同时张拉预应力筋根数;
   b——超张拉系数,不超张拉时为1;
   P——预应力筋张拉端的张拉力。
Ps=P×e-(kx+μθ)
这里Ps——经过长度L后预应力筋的终点处张拉力(N);
     P——预应力筋的起点处张拉力(N)。
发表于 2005-1-17 13:30:11 | 显示全部楼层
3预应力筋的理论伸长值  (mm)可按式(12.8.3-1)计算:
                                                (12.8.3-1)
式中:PP——预应力筋的平均张拉力(N),直线筋取张拉端的拉力,两端张拉的曲线筋,计算方法见附录G-8;
L——预应力筋的长度(mm);
AP——预应力筋的截面面积(mm2);
EP——预应力筋的弹性模量(N/mm2)。
4预应力筋张拉时,应先调整到初应力口。,该初应力宜为张拉控制应力σcon的10%~15%,伸长值应从初应力时开始量测。力筋的实际伸长值除量测的伸长值外,必须加上初应力以下的推算伸长值。对后张法构件,在张拉过程中产生的弹性压缩值一般可省略。
预应力筋张拉的实际伸长值 (mm),可按式(12.8.3-2)计算:
= l+ 2                                                (12.8.3-2)
式中: l——从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值(mm);
2——初应力以下的推算伸长值(mm),可采用相邻级的伸长值。
5必要时,应对锚圈口及孔道摩阻损失进行测定,张拉时予以调整。锥形锚具摩阻损失值的测定方法可参见附录G-9。
xueyongcheng198 该用户已被删除
发表于 2005-10-10 22:24:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-10-21 11:35:11 | 显示全部楼层
又学到不少东西啊,谢谢各位了
发表于 2005-10-21 16:21:23 | 显示全部楼层
问题是这该死的“L——预应力筋的长度(mm)”,即有平弯和竖弯重合时实际长度是很难计算的,而在几本该死的规范算例上都是用水平投影长度代替,请问这“L”该怎么计算,谁来解答?
发表于 2005-10-22 19:53:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主,原来只是程序自己算,现在知道怎么算了
发表于 2005-10-24 09:28:17 | 显示全部楼层
水平投影长度这个说法已经很清楚了,最好你要看看计算原理
发表于 2005-11-8 08:27:44 | 显示全部楼层
*-*6
发表于 2005-12-17 16:52:00 | 显示全部楼层
那到底是用水平投影长度还是用预应力筋的长度??
发表于 2005-12-21 11:24:01 | 显示全部楼层
还是没有说清有平弯和竖弯组合的情况下怎么计算,请知道的讲一下
发表于 2006-1-12 19:12:45 | 显示全部楼层
那位仁兄能发一个关于平弯和竖弯的例题!!!1
发表于 2006-1-12 21:23:32 | 显示全部楼层
在中华钢结构论坛上找的东东。
"钢束伸长量,与桥博的计算结果完全一致.xls"
GMT+8, 2026-11-22 11:48 , Processed in 0.429202 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
