查看: 775|回复: 2
[求助]:请斑竹回答
发表于 2003-12-31 18:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用c#调用cad;
我用getpoint从屏幕取了一个点,但返回值我是必须用object接收的.我用double[]没办法接受,帮助文件上说这样返回一个
变体双精度数组,但我能用object接收.
但我现在要用这个值和另一个double[3]值做加减,怎么处理呀.
其实就是我要在屏幕上取一个基点,然后以他为基点做
运算,怎么做呢,能告诉我吗?除了这样,还有什么好办法吗?
谢谢..
发表于 2004-1-1 08:15:37 | 显示全部楼层
我不会用C#通过Automation去操作ACAD,但根据我在C#的编程经验,返回的object实际上肯定是一个System.Array,你通过类型转换就可了。这个Array中应该是一个三维double类型的数组。明白这一点后其它的就简单了,我就不多说了。
 楼主| 发表于 2004-1-2 00:00:56 | 显示全部楼层
你说的对呀,我用get type() 能得到他是system.double[]类型。
但我不会把他转换,帮帮忙吧。谢谢了。
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.512565 second(s), 36 queries , Gzip On.
