查看: 608|回复: 0
[日积月累]:Photoshop一些小技巧
发表于 2004-1-1 06:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Photoshop一些小技巧
1。你可能知道按Tab键可以隐藏工具箱和浮动面板,同样按Shift+Tab键可以只隐藏浮动面板( 而保留工具条可见 )。
2。按住Shift键点击浮动面板的标题栏( 最上方的蓝条 )可以使其吸附到最近的屏幕边缘。
3。双击浮动面板的上的每一栏( 就是有标题的那个 )可以使其最小化。通过浮动面板上的最小化按钮可以在紧凑模式( 只有最少的选项和内容可视 )和正常模式( 显示面板上所有的选项和内容 )之间切换。
4。可以通过按回车键( 或双击工具箱上的工具按钮 )来打开当前工具的选项面板。不然的话只能通过菜单上的Window ? Show Options命令来来打开。
5。利用比例缩放区( 在Photoshop窗体或导航器面板的左下角 )来快速选择一个准确的显示比例,当输入一个值后按Shift+Enter可以使光标仍保持在比例缩放区。
6。要改变状态栏的显示信息( 在窗口底部,默认显示文件大小,可以通过Window ? Show Status Bar打开 ),按状态栏上的按钮从弹出菜单中选一个新的项目。点击状态栏上按钮的左侧区域可以显示当前文件的打印尺寸、按住Alt点击显示文件尺寸和分辨率、按住Ctrl点击显示拼贴信息。
7。厌倦了灰色的画布底色?选择油漆桶工具[K]( Paint Bucket )按住Shift点击画布边缘即可设置画布底色为当前的前景色。
注意:要还原到默认的颜色,设置前景色为25%灰度( R192,G192,B192 )再次按住Shift点击画布边缘。
8。在Photoshop中所有的对话框中的取消( Cancel )按钮都可以通过按住Alt键变为复位( Reset )按钮。这使你可以轻易回复到初始值而毋须取消重来。
9。键盘上的CapsLock键可以控制光标在精确状态及标准状态之间切换。
注意:如果Photoshop的参数 [Ctrl+K,Ctrl+3] ( File ? Preferences ? Display & Cursors... ) 中已经设置光标为精确状态,这时CapsLock键不起作用。
10。按“F”键可在Photoshop的三种不同屏幕显示方式 ( 标准显示模式→带菜单的全屏显示模式→全屏显示模式 )下切换( 或者可以使用工具箱下端的按钮 )。
提示:在全屏模式下按Shift+F可以切换是否显示菜单。
11。双击Photoshop的背景空白处为打开文件命令[Ctrl+O] ( File ? Open... )。
12。按住Shift点击颜色面板下的颜色条可以改变其所显示的色谱类型。或者,也可以在颜色条上单击鼠标右键,从弹出的颜色条选项菜单中选取其它色彩模式.
GMT+8, 2026-11-3 01:37 , Processed in 0.594871 second(s), 32 queries , Gzip On.
