查看: 979|回复: 7
[求助]:为何炸不开?
发表于 2004-1-2 15:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装有CAD2004和2000,不知何时起在2000里不能适用"扎开"命令,每次要炸图还要转到2004里,很是麻烦,是2000里什么参数更改了吗?谢谢指点
发表于 2004-1-2 15:09:29 | 显示全部楼层
我也有类似的问题,在CAD中,明明图层里没有东西了,可是就是不能将空的图层删除,(那个图层我没有锁定,也没有冻结)
发表于 2004-1-2 15:16:33 | 显示全部楼层
老问题了,搜一下吧
发表于 2004-1-2 15:22:56 | 显示全部楼层
想炸开,试一试".x"也就是".EXPLODE",注意,前面有个句点!图层不能删除,可能是因为块或者对象里面的东西在这个图层上或者这个图层是它的内部图层
 楼主| 发表于 2004-1-2 15:33:41 | 显示全部楼层
白银长老认为还是cad病毒吗?但如果是病毒问题为什么只影响到2000,没影响到2004呢?
发表于 2004-1-2 15:37:47 | 显示全部楼层
我也遇到了,,,,,怕是病毒吧,,,,,,,
发表于 2004-1-2 16:10:12 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]想炸开,试一试".x"也就是".EXPLODE",注意,前面有个句点!图层不能删除,可能是因为块或者对象里面的东西在这个图层上或者这个图层是它的内部图层 [/B]
那怎么样才能把那么隐藏在层里的东西显示出来呢,我记得以前有同事用了一个命令,可以显示出来,忘了是什么命令了,不是LYAON!!
发表于 2004-1-2 20:44:33 | 显示全部楼层
也许不是因为没有东西了,可能是某个或某几个东西之间的距离过大导致全部显示的时候你根本就看不清,要说命令末我可不知道,还是得找别人问问,我也想知道
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 0.776999 second(s), 46 queries , Gzip On.
