查看: 1231|回复: 5
[求助]:急!急!柱筋偏移如何处理?
发表于 2004-1-2 20:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一电梯井道边角处L型暗柱一肢上的八根钢筋(两排)同时偏移约35,问了设计院,说是在基梁上打四个孔150深,柱外侧埋四根钢筋约1500长,原钢筋自然调整至与新钢筋绑扎搭接。但施工方提出基梁上部6根25钢筋太密,打洞不方便,现拟改为凿开基梁面层,将上述钢筋弯100焊接在梁主筋上,其他不变。请问各位高手是否合适或有没有更妥当的方法。感谢!!
<font color=blue><b>[斑竹提示]:重复发帖!http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=731681#post731681</b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by BAI_PPPP</i></font>
发表于 2004-1-4 01:31:46 | 显示全部楼层
首先我认为设计方提出的建议更合适。但由于施工难度,施工方提出的方面,除了局部有点小问题,原则上也可以通过。
我的想法,方案还得与现场情况相结合,一味地考虑设计要求也是做不成事的。我的建议,如果可能的话(不影响电梯井道底标高),可以考虑要焊接的基础上加再加一点基础梁截面,这样会更好些。
 楼主| 发表于 2004-1-4 11:35:16 | 显示全部楼层
谢谢你的回应,已按后一种方案施工,前一种有困难,基梁上部实际上有两排主筋,打洞不方便。按施工方的以往做法是新加钢筋直接在基梁顶面弯一段,不深入梁内。现在应该更保险了。
发表于 2004-1-4 18:26:27 | 显示全部楼层
施工方的方案原则上应该是绝对不能允许的:在结构构件的主要受力筋上无论是事前还是事后都不能焊接其他钢筋(此处在理解上是考虑钢筋的受力状态,主筋一般都是受拉,而且设计时是考虑达到最大强度,焊接其他钢筋,必然使钢筋承担设计以外的力),例如梁上的预埋件绝对不能和梁主筋焊接;如果是事后焊接,问题更大:钢筋已是受力状态,焊接遇热变形,使被焊钢筋失效。   另外新规范钢筋主张尽量少用焊接,因为现场一般无设备检测手段。
具体到本工程应该不会有安全问题,因为是焊在基础梁上;根据大量实测的基础钢筋应力值,一般只达到设计应力的1/10,就是说我们现在的基础设计理论并不符合实际的情况,有很大的富裕量,所以即使你焊接的那2根基础钢筋不要也不会有安全问题。  另外,由于这个原因,你的这个方案最好有设计同意。
"大地"斑主说的梁局部加高是必须做的,否则会形成类似"钢筋内折角"
发表于 2004-1-4 21:49:40 | 显示全部楼层
可考虑提高砼强度,处理钢筋都是比较困难的。
焊钢筋的方案你如有现场经验的话就不会采纳。
 楼主| 发表于 2004-1-6 19:46:53 | 显示全部楼层
再次感谢各位的回应,特别是老头1989的详细解释。现在能做的只能是加高梁截面了。
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.480406 second(s), 42 queries , Gzip On.
