查看: 920|回复: 2
[求助]:圆锥
发表于 2004-1-3 19:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6
各位大哥,帮小弟一个忙,有一道题目,是这样的,有一个圆锥它的下圆半径是50mm(是倒了角之后是50mm,那个倒角的半径0.1)那位大哥能不能告诉我啊
发表于 2004-1-4 01:44:58 | 显示全部楼层
缺少条件,要不已知底角,要不已知圆锥高度。下面分别说明一下:
发表于 2004-1-4 02:00:01 | 显示全部楼层
是三维图形,还是二维图形?如果是三维图形,我用2004试过了,如果倒角半径变大效果会比较明显,0.1的半径基本上是看不出效果的。
GMT+8, 2026-11-4 05:58 , Processed in 0.711998 second(s), 37 queries , Gzip On.
