查看: 2557|回复: 27
[求助]:TRIM命令中的加入“F”有什么作用
发表于 2004-1-3 20:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:在TRIM命令中的加入“F”有什么作用?“F”究竟是做什么用的?
发表于 2004-1-3 20:55:42 | 显示全部楼层
统一剪裁,栏选吗,可以加快速度
 楼主| 发表于 2004-1-3 21:17:42 | 显示全部楼层
能详细点吗?
发表于 2004-1-3 21:32:49 | 显示全部楼层
具体可看AutoCAD中的帮助:栏选(Fence)
栏选
选择与选择栏相交的所有对象。栏选方法与圈交方法相似,只是 AutoCAD 中栅栏的最后一个矢量不闭合,并且栅栏可以与自己相交。栏选不受PICKADD 系统变量的影响。
第一栏选点:指定点
指定直线的端点或 [放弃(U)]:指定点或输入 u放弃上一个点
发表于 2004-1-4 00:55:47 | 显示全部楼层
说白了,就是画一条选择线,与这根线相交的图形都可以截断
发表于 2004-1-4 09:51:49 | 显示全部楼层
加  F  就是剪切的时候快一点,只要直线碰到的边都可以剪掉。
发表于 2004-1-17 10:22:42 | 显示全部楼层
挺实用的,在需要裁剪很多线段的时候尤其可以看到优势。
发表于 2004-1-17 11:15:54 | 显示全部楼层
最初由 whitefish 发布
[B]没什么用 [/B]
恐怕楼主是ACAD用得不多吧
发表于 2004-1-17 11:27:59 | 显示全部楼层
提醒楼主用f的时候,不要用鼠标的滚轮放打视窗,会裁剪不准确的
发表于 2004-1-18 09:10:37 | 显示全部楼层
我喜欢用EXTRIM。
发表于 2004-1-18 15:11:52 | 显示全部楼层
各有好处,extrim也不错
发表于 2004-1-18 15:18:26 | 显示全部楼层
说简单一点,就是批量剪切。
发表于 2004-1-18 15:28:28 | 显示全部楼层
我倒觉得不是特别好用,开着捕捉的时候老是跳到别的线上面去,如果要切的东西不多或者不是都在一直线上的话还是直接选比较方便
发表于 2004-1-19 14:41:13 | 显示全部楼层
f,是一个比较有用的命令,而且在很多命令中可以用到的
发表于 2004-1-19 15:30:36 | 显示全部楼层
其实很简单
GMT+8, 2026-10-21 10:30 , Processed in 0.876314 second(s), 61 queries , Gzip On.
