查看: 1945|回复: 15
[公告]:想装XP SP1的进来看看!!!
发表于 2002-9-7 18:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一点要注意,如果你买的是原来免激活的英文版,SN的前5个字母是『FCKGW』的可以使用以下办法来更改XP的序列号,生成新的ID号,这样才能升级为SP1。至于其他的号码是否可以,我就不知道了~~
   具体的办法见下面的附件,希望大家可以成功!!
 楼主| 发表于 2002-9-7 18:33:58 | 显示全部楼层
我的已经升级成功
 楼主| 发表于 2002-9-7 18:36:37 | 显示全部楼层
如果看到你的ID号中间为——640——的话,就必须修改你的序列号,具体的方法详上面的附件。
基本上windows的自身部件都有更新
 楼主| 发表于 2002-9-7 18:37:19 | 显示全部楼层
media play
已领礼包: 444个
发表于 2002-9-7 18:38:58 | 显示全部楼层
MediaLpayer不是有9.0版的吗?
 楼主| 发表于 2002-9-7 18:39:00 | 显示全部楼层
media play 不知到有没有更新,麻烦你们对比一下
计算器
 楼主| 发表于 2002-9-7 18:43:01 | 显示全部楼层
不知道media player  在sp1中为什么没有更新。
 楼主| 发表于 2002-9-7 18:44:55 | 显示全部楼层
MSN也升级了,我使用的中文包对新的MSN没有作用,又被同化回去了
 楼主| 发表于 2002-9-8 09:33:38 | 显示全部楼层
下载界面变了,可以看到下载的IP地址~~
 楼主| 发表于 2002-9-8 09:34:40 | 显示全部楼层
添加删除项多了个选项
已领礼包: 444个
发表于 2002-9-8 13:01:20 | 显示全部楼层
你用的E文版XP的帮助文件是中文的还是E文的?
发表于 2002-9-8 20:55:34 | 显示全部楼层
最初由 YueFeng 发布
安装了中文的MUI后,“帮助和支持中心”是中文的。
——系统中还有些细小的地方是英文的,汉化得不是很彻底。
发表于 2002-9-11 20:20:58 | 显示全部楼层
大哥,用不着吧,买盘最新的D版就行了,我昨天还装的系统
我劝想装XP的朋友,如果你没有足够的时间和空间千万别装XP呀
不过,说句实话,只要你的硬件够好
XP绝对是你最好的选择
发表于 2002-9-14 10:42:02 | 显示全部楼层
有那么可怕吗  麻烦倒是真
发表于 2002-11-2 11:05:35 | 显示全部楼层
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
我的输入这个以后,提示已经激活。但是照你的说法应该出现下面提示!
出現一個「啟用 Windows」的視窗,點選第二項「是,我想要打電話給客服部代表來啟用 Windows (T)」再點選「下一步」。
出現一個「打電話啟用 Windows」視窗,點選最下方的「變更產品金鑰 (P)」。
出現一個「變更產品金鑰」視窗,輸入你欲更改的註冊碼,完成後,點選「更新 (U)」。
我的为什么不是?还有“「OOBETimer」的機碼名稱,點選兩下編輯此值 (數值內容只要和原來不一樣即可)。 ”是不是只要一个数字不一样就可以了?需不需要重新启动?我是用的神州版XP安装的!
GMT+8, 2026-11-3 14:20 , Processed in 0.648270 second(s), 61 queries , Gzip On.
