查看: 1097|回复: 6
[求助]:R14的文件经常死机
发表于 2004-1-4 15:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道以前有没有这样的贴,我找了一下没找着就另发了。
CAD文件,不是很大,正点选了一个物体拷贝,鼠标停顿了二、三秒后弹出一条英文信息,大概说是有错误,提示要不要保存,点保存后就退出了天正。再重新打开就有好多那种恢复文件的信息,弄个半天还是可以恢复过来。一般情况下出问题了我都不会选保存,好怕恢复不了就死惨了。
发表于 2004-1-4 15:51:58 | 显示全部楼层
这种情况大多是你的天正有问题了,最好重装天正
另外就是请你查一下有没有CAD LISP病毒
发表于 2004-1-4 15:59:36 | 显示全部楼层
你可以试一试新建一个新图,将老图以块的形式插进来,再炸开。看看还会不会出现死机的现象。
 楼主| 发表于 2004-1-5 14:31:03 | 显示全部楼层
请问那个CAD LISP病毒要怎么查出来,我用的是盗版的。
3楼的办法我试试,我一般只在清理垃圾的时候才用这种方法。
发表于 2004-1-5 14:43:04 | 显示全部楼层
最初由 lse 发布
[B]请问那个CAD LISP病毒要怎么查出来,我用的是盗版的。
3楼的办法我试试,我一般只在清理垃圾的时候才用这种方法。 [/B]
如果你的CAD突然间炸不开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开;如果不能,就有可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
现在通过以下方法可清除该病毒:
①打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
②在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
③在“包含文字”数据框中输入:explode;
④在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
⑤将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将这两个文件全部删除干净。
当然,清除该病毒的方法还有很多,在此只讨论这一种。
发表于 2004-1-5 20:51:34 | 显示全部楼层
一般情况下是可以恢复的,不过恢复后还是容易出错误!最好是将文件分成几个文件小,你想啊。r14才30多兆,对于大文件支持不是很好了!不过如果出现恢复不料的情况你可以用高版本的修复一下低版本形成的文件,效果还是比较理想的!当然最好用高版本的处理大文件!稳定性比较明显!
 楼主| 发表于 2004-1-6 14:31:13 | 显示全部楼层
我找了没找着那种病毒,可能用R14低版本问题,以后只好随时存盘,谁让俺跟不上时代还在用14呢。
GMT+8, 2026-11-4 17:49 , Processed in 0.638829 second(s), 44 queries , Gzip On.
