查看: 11099|回复: 86
[推荐]:AutoCAD2000下的图纸、模型转换到PKPM软件中
发表于 2002-9-7 21:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.pkpm.com.cn/download/TchDwg.arx
可以在CAD2000下直接转换DWG到T
也可以直接转换并打开T文件
不用在PKPM的图形编辑打印中转换
发表于 2002-9-10 07:33:46 | 显示全部楼层
还要注意的是在ACAD选项中还要设置支持文件搜索路径中添加PKPM中的CFG目录。
发表于 2002-9-10 23:32:49 | 显示全部楼层
能自动分层转换轴线梁柱吗?
发表于 2002-10-30 04:35:46 | 显示全部楼层
是抛开pmcad直接用acad见模吗?
发表于 2002-10-30 12:12:44 | 显示全部楼层
不是的,只是简单的转化点东西。我感觉用处不算太大。
发表于 2002-11-20 17:15:47 | 显示全部楼层
是TchDwg2000.arx文件
发表于 2002-11-20 17:21:55 | 显示全部楼层
这个版本的还是有问题,不能在图中选择对象,否则AutoCAD 2002崩溃
发表于 2002-11-23 12:32:42 | 显示全部楼层
2002中好像不能用。
发表于 2002-12-4 19:26:14 | 显示全部楼层
__________________
发表于 2003-2-7 13:01:37 | 显示全部楼层
在新版本的pkpm的cfg的目录中两个ARX的类型文件,CAD2002
加载后就可以使用了(r14的本人没实验过)我一般使用这个工具
将建筑图(天正画)的轴线,柱子,砖混的墙体(不包括洞口)传入
pkpm中,很方便,尤其是对于一些不规则的结构,毕竟使CAD画轴线.柱子
比pkpm方便的多!建议试验以下。
发表于 2003-9-20 13:38:47 | 显示全部楼层
只是简单转换,墙与轴线出会出现许多节点,麻烦
发表于 2003-9-22 00:34:17 | 显示全部楼层
DWG图要干净,最好不要有图块!
之前pu一下,然后直接arx,load,按最后一个可转化为pm模型!
发表于 2003-9-22 14:00:28 | 显示全部楼层
我也在研究这个问题,觉得有一定的用途!!!!
发表于 2003-10-16 09:57:45 | 显示全部楼层
用处不大,我觉得T文件就听好用,只要画图时注意分层就可以了
发表于 2003-10-16 12:42:30 | 显示全部楼层
请问柱,墙,洞口等要用什么方法来生成?在cad中分个图层就行了吗?我试过圆柱,填充后也不行,仅仅是个圆圈也不行。
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.401214 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
