查看: 686|回复: 3
[求助]:求一个根据文件名称编号改图号的程序
发表于 2004-1-5 14:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体要求:
1、文件名称在硬盘里按数字编好的,例如:
   12平面图
   13立面图
   14剖面图
2、要在13和14之间插一张图,则修改14剖面图为15剖面图,若有大量图纸,改起来相当麻烦。
3、所以,请哪位高手编一个程序,当在资源管理中修改文件名前的编号后,图纸中的图号会自动改变。
谢谢。
我不会编程,曾经想过利用脚本程序自动查找替换,至于文件名列表可利用windows下有关提取目录的小程序提取到一文本文件,但cad的find命令不支持命令行方式,作罢。当然也可考虑块替换。
发表于 2004-1-6 16:44:35 | 显示全部楼层
你的想法好象不现实,在资源管理器中修改文件名,没有进CAD,怎么改CAD里的文字呢.
 楼主| 发表于 2004-1-6 16:53:21 | 显示全部楼层
最初由 zzg123good 发布
[B]你的想法好象不现实,在资源管理器中修改文件名,没有进CAD,怎么改CAD里的文字呢. [/B]
当然应该考虑进cad。
这个程序做好后应该是进入cad运行,然后自动连续打开多个文件,同时每次打开一个文件就修改一个图号,中间不需要人干预。
发表于 2004-1-6 17:16:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 01:06 , Processed in 0.423032 second(s), 38 queries , Gzip On.
