查看: 681|回复: 3
[求助]:理正电气更新后出现的问题
发表于 2004-1-5 16:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气2002版更新后出现问题,运行布置设备命令,autocad出现文字框,尚书“对话框太大无法在屏幕上显示  所需尺寸=(1041,417)   最大尺寸=(1024,768)",请问如何解决?
发表于 2004-1-5 18:18:26 | 显示全部楼层
这是由于AutoCAD目录下的acadres.dll不匹配造成的。可手工替换一下。具体的替换方法请参见帮助中的“理正软件的安装设置”一节。
是不是重新安装了AutoCAD?如果是,可以再重装一下理正,就可解决。
 楼主| 发表于 2004-1-6 14:51:46 | 显示全部楼层
我连windows都重装了,还是如此。
发表于 2004-1-6 18:08:08 | 显示全部楼层
这是由于AutoCAD目录下的acadres.dll不匹配造成的。前几日的版本中,在安装时acadres.dll自动替换的功能是出了问题。请下载新版本再安装一次试试。如果还不行,只能手工替换一下。具体的替换方法请参见帮助中的“理正软件的安装设置”一节。
这个问题重装AutoCAD和Window都不能解决。
GMT+8, 2026-11-3 15:13 , Processed in 0.886088 second(s), 38 queries , Gzip On.
