查看: 1267|回复: 12
[密技]:Word文档中插入 AutoCAD
发表于 2004-1-5 16:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不少文章探讨了AutoCAD图形插入Word文档的方法,尤其是新疆赵从耕同志将AutoCAD图形插入Word文档的方法进行了归纳和总结,将其归纳为:①屏幕打印法;②通用图形文件法;③直接剪切板 插入法;④DXF图形文件法;⑤图片打印法;⑥注册表修改法(《工程地质计算机应用》2002年第3期总第27期)。这些文章所介绍的方法中,不是操作繁琐,就是所插入的图形不如所愿。下面介绍一个工具软件—“BetterWMF”,操作方便,功能强大,能达到最满意的效果。
1.加载 “BetterWMF ”
运行AutoCAD,在CAD的工具菜单中按“加载应用程序”,在弹出的对话框中选定要加载的应用程序“BWMF200X.ARX”,然后按“加载”按钮。
2.配置 “BetterWMF ”
配置“BetterWMF”有两种方式,其一是在“BetterWMF”文件目录下直接运行可执行程序“BCLIPBRD.exe”,其二是在AutoCAD中加载应用程序BWMF200X.ARX后,键入命令“BWMFOPT”,两种方式均会弹出如图1的选项框。
图1 BetterWMF 配置对话框
图2 BetterWMF 高级选项对话框
配置分为三部分。第一部分为图形的环境设置,即一般选项栏,若需删除AutoCAD背景色和修剪图片的空白区域时,在选项中打上√。第二部分为图形设置,可配置线条和文字的颜色、线条的宽度、填充颜色等,使用高级功能时还可指定每一种颜色的线宽及更精确的调整页面空白(见图2)。第三部分输出设置,输出时可将图形旋转,调整输出图形的大小。尤其最为有用的是将图形缩放到指定的高度和宽度,这样有利于AutoCAD图形插入Word文档的大小适中。
3.在Word文档中插入AutoCAD图形
有两种方式。第一种方式是将图形输出为WMF文件:在AutoCAD命令行键入命令“BWMFout”,在提示的对话框中输入文件名,选择要输出的图形,然后在Word文档中利用“插入→图片→来自文件”,选择要插入图片的文件即可。
第二种方式是在AutoCAD命令行键入命令“BCOPYCLIP”,选择图形对象后确定,然后在Word文档中利用“编辑→粘贴”即可。
Word文档中插入AutoCAD图形两种方式均需在Word文档中选中图形,按鼠标右键,在弹出的菜单中按“设置图片格式…”,以确定图片在文档中的位置。
以上两种方式,建议用第一种方式,图形会更美观。
虽然Word文档中插入AutoCAD图形的方法很多,就目前来看,以上介绍的工具软件是最好的方法,大家不防试试。
收稿日期:2002.12.15;Email:fengmq@163.com。
※ 编辑注 ※
编辑部收到过多篇关于“在word文档中插入AutoCAD图形”的文章,已经选择性地在本刊予以刊出。从作者投稿和读者的反馈意见来看,类似问题虽然不是什么高深的技术难题,但却在实践中经常会遇到。冯明权先生的这篇短文介绍了BetterWMF这一实用工具,的确较其它方法更为简捷方便,值得一试。BetterWMF是第三方工具软件,有兴趣者可以去本刊网站http://geocom.hhcc.net.cn软件å ... ¯明权上传)。
今天的地质师已经承担了从基础地质资料的外业收集到内业分析整理的全部工作任务和工作内容,并将描图、打字、编辑、排版等等以前多工种的工作集于一身,这就要求在应用计算机的技巧方面多多益善。本刊是广大生产第一线地质师的好朋友,愿为大家排忧解难,欢迎将应用中的类似经验、技巧贡献出来与大家共享,也欢迎提出问题讨论、征解。
发表于 2004-1-5 18:25:31 | 显示全部楼层
用BetterWMF 插入WORD虽然方便,但插入后觉得有些字体看不清楚。
我现在都用“抓图”的方法插入WORD文档。虽然麻烦一点,但原汁原味。
发表于 2004-1-6 00:23:09 | 显示全部楼层
bwmf确实会损失很多清晰度,效果不太好,还不如直接抓
发表于 2004-1-6 00:25:02 | 显示全部楼层
我一般的作法是将要贴的图在cad里满屏显示,选中后copy,到word里paste,cad的背景色要设成白色。
发表于 2004-1-6 00:25:55 | 显示全部楼层
有这么复杂么?直接在插入对象里面选择CAD图形不就行了?我历来就是这么操作的,难道有什么问题?而且做好的文档在没有CAD的机器里也能打开,只是认不出是什么对象而已,不影响浏览啊。
倒是在CAD里面插入WORD文档困难一点,咳咳。好像只能抓图,当然就会造成字体,图形边缘模糊......
发表于 2004-1-6 09:00:00 | 显示全部楼层
BetterWMF ,我的机器没有这个权限~
发表于 2004-1-6 09:57:45 | 显示全部楼层
"我一般的作法是将要贴的图在cad里满屏显示,选中后copy,到word里paste,cad的背景色要设成白色。" 同意,我也是这么作的,效果还挺好的,可以在word里面在调整大小!
发表于 2004-1-6 10:01:49 | 显示全部楼层
把CAD导出为BMP格式,CAD背景色改成白色,一样可以
发表于 2004-1-6 11:37:57 | 显示全部楼层
我想提出这种做法的CAD友们作图时是采用多义线设置了线宽的,如果用颜色设置线宽的,转到word后是没有粗细的,因此我建议用BetterWMF
发表于 2004-1-6 11:55:55 | 显示全部楼层
在哪里可以下载到呀?
发表于 2004-1-6 13:27:28 | 显示全部楼层
直接插入就可以了
发表于 2004-1-6 13:45:59 | 显示全部楼层
可以考虑用软件的方法呀
发表于 2005-1-25 17:26:07 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2026-10-23 13:37 , Processed in 0.495158 second(s), 55 queries , Gzip On.
