查看: 1101|回复: 5
[求助]:常见问题,须高手进来
发表于 2004-1-5 23:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
附加横向钢筋的设置:
如你没有成熟的见解,请勿发表你的意见。
此处我引用东北权威王振东主编的一本书里面的原话:
在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯距作用下将产生裂缝,因此次梁传来的集中荷载将通过其受压区的剪切面传至主梁截面高度的中.下部,使其下部混凝土可能产生斜裂缝最后被拉脱而产生发生局部破坏,为保证主梁在这些部位有足够的承载力,应设附加横向钢筋(吊筋或箍筋),使次梁传来的集中力传至主梁上部的受压区。
我的疑问是:
1。是不是无负弯距就不用加附加筋,比方说井字梁相交处!!
发表于 2004-1-11 11:43:26 | 显示全部楼层
我觉得这于剪力有关,公式上也是这样体现的
发表于 2004-1-13 10:43:40 | 显示全部楼层
书中论述的观点是完全正确的。仁兄的理解从理论上讲也是正确的。推广开来讲,我认为一般的交叉梁系中,如十字交叉梁交叉处都不需要设附加箍筋,而只须配计算箍筋。原因就是一般等高的梁在跨中相交处不会出现上述的剪力传递方式。看看梁上柱的构造就可发现,没有附加箍筋,理由相同。
发表于 2004-2-8 14:40:57 | 显示全部楼层
梁交叉点市强制位移协调一定有剪力
发表于 2004-3-1 13:37:43 | 显示全部楼层
根据《砼结构设计规范》GB50010-200237 的37页中的10.2.13 条“ 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋 吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋…… ”
我也认为书中说述说很有道理,但是现在既然有了新的规范,就不能照过去的设计了。最多只能是给自己盖房子的时候用用,节约几跟钢筋拉
发表于 2004-3-1 14:02:14 | 显示全部楼层
你觉得力学模型真的很可靠吗?我认为井字梁相交处也应设置。
GMT+8, 2026-11-3 09:27 , Processed in 0.192370 second(s), 42 queries , Gzip On.
