查看: 768|回复: 2
[求助]:标注问题
发表于 2004-1-6 08:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果每个标注的公差都是不相同的话,是不是在每次标注前都要设定一下标注样式?那在标注栏里还用再标明吗?还有,在标注时键入字母M可以修改标注的尺寸数,但是改后图上所显示的数不是我改的那个,这是为什么?比如,我输入M,然后改为20,结果屏幕上的尺寸标注为202.7789。
发表于 2004-1-6 09:22:20 | 显示全部楼层
公差我一般是输入T后用手工输入的,比如30+0.013/-0.009就输入30\H0.7x\S+0.013^-0.009(注意大小写),另外标注时输入T而不用M,M一般用于文字标注中。
 楼主| 发表于 2004-1-6 20:16:44 | 显示全部楼层
我原以为T只能输入数字而不能输入有+和-的公差呢。谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-4 17:30 , Processed in 0.527822 second(s), 36 queries , Gzip On.
