查看: 976|回复: 6
[求助]:CAD2002视图问题????
发表于 2004-1-6 11:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中怎样将俯视图里画的图按X轴转90度呢?将图形立起来,在3DMAX中可以办到。在CAD中不知有何方法可办到?敬请大家指点。
发表于 2004-1-6 12:04:46 | 显示全部楼层
应该可以,在视图里找找你需要哪种
发表于 2004-1-6 12:07:17 | 显示全部楼层
ucs
发表于 2004-1-6 12:57:41 | 显示全部楼层
2楼和3楼所说的方法只是改变了显示,并没改变实体的位置。
1楼的朋友,可以考虑一下[B]rotate3d[/B]命令。
以下为命令行显示:
Command: rotate3d
Current positive angle:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify first point on axis or define axis by
[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]: X
Specify a point on the X axis <0,0,0>:
Specify rotation angle or [Reference]: 90
发表于 2004-1-6 17:33:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD2002视图问题????
最初由 良子 发布
[B]在CAD中怎样将俯视图里画的图按X轴转90度呢?将图形立起来,在3DMAX中可以办到。在CAD中不知有何方法可办到?敬请大家指点。 [/B]
是不是这样的?
 楼主| 发表于 2004-1-6 17:52:20 | 显示全部楼层
我的问题以解决。谢谢大家。
发表于 2004-1-27 22:59:50 | 显示全部楼层
用3D-box命令画了两个简单的BOX,用AUCAD2002进行布尔运算,提示所选择的不是实体,为什么?
GMT+8, 2026-11-4 23:37 , Processed in 0.471191 second(s), 45 queries , Gzip On.
