查看: 6269|回复: 46
[求助]:楼梯梯段净宽要不要减去扶手宽度?
发表于 2004-1-6 12:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼梯梯段净宽要不要减去扶手宽度?还有新的天正都有一个扶手距边距离,那距边多少合理呢?计算梯段净宽时,是不是也要减去距边这一部分?
发表于 2004-1-6 17:21:13 | 显示全部楼层
楼梯梯段净宽我认为不要减去扶手宽度,但要减去梯井宽度。新的天正我没用,但扶手距边距离一般6cm就可以了。计算梯段净宽时,不需要减去距边这一部分。
 楼主| 发表于 2004-1-6 18:29:10 | 显示全部楼层
其实我倒觉得应该减去扶手宽度,所谓”净宽“嘛。
不过在实际设计中,如果这样去计算,为了满足疏散宽度要求,必然造成楼梯间面积扩大,这样又不够经济了。
不知大家怎么算?
发表于 2004-1-6 19:58:27 | 显示全部楼层
楼梯净宽是从楼梯边到扶手中心线距离
发表于 2004-1-6 20:54:36 | 显示全部楼层
规范里明确写明
梯段宽度是指墙边到扶手中心线的距离
 楼主| 发表于 2004-1-6 23:01:45 | 显示全部楼层
最初由 zhouxj 发布
[B]规范里明确写明
梯段宽度是指墙边到扶手中心线的距离 [/B]
不好意思,能告诉我是哪本规范吗?我查了好多都没看到过呀。。。
*-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-1-6 23:20:08 | 显示全部楼层
最初由 zhouxj 发布
[B]规范里明确写明
《住宅设计规范》GB50096-1999第4.1.2条规定:“楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离”
发表于 2004-1-7 11:06:57 | 显示全部楼层
6工分的井道也减?假装没看看见了,审图他也抠实在没意思
发表于 2004-1-8 12:30:23 | 显示全部楼层
楼梯梯段净宽应该不减去扶手宽度,新的天正我没用过,扶手距边距离我认为5cm左右就可以了,计算梯段净宽时应不减去距边这一部分。
发表于 2004-1-8 18:42:27 | 显示全部楼层
应该是从墙边到扶手中心线
发表于 2004-1-9 09:54:52 | 显示全部楼层
梯段净宽为道楼梯扶手中心为梯段净宽。
发表于 2004-1-9 10:30:02 | 显示全部楼层
好象一般都不减去这个扶手距梯井的距离似的
发表于 2004-1-11 12:33:41 | 显示全部楼层
至扶手中心讲的也不够严谨,若做一个两侧均240或以上厚扶手的梯又怎样算宽度?如有实际需要的话。
发表于 2004-1-12 20:21:58 | 显示全部楼层
规范里明确写明
梯段宽度是指墙边到扶手中心线的距离
发表于 2004-1-13 15:27:58 | 显示全部楼层
我一般都这样做:楼梯间轴线宽度减240减梯井除以2得到净宽。不过我一直不明白房建书上写的梯井宽度160~200而我们这里梯井一般都做60~100,不知道你们那里梯井有多宽,
GMT+8, 2026-11-2 23:55 , Processed in 0.508533 second(s), 60 queries , Gzip On.
