查看: 3411|回复: 6
[建议]:考二级的来讨论下构造题吧
发表于 2009-5-11 15:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来讨论下构造题吧
1.平改坡
这个比较信心哦 我是画的原来的平屋面加了防水保温,然后加圈梁,
钢筋锚固连接,然后按题目的顺序画上去 坡屋面就没另外做防水了
哦 这样对吗
另外那个节点我是画的伸缩缝 我看好象许多人是画的泛水哦 到底
哪个对?
2.混凝土条形基础
考完后我看书上可以在已有的混凝土基础上画砖砌的大放脚 可我
没画放脚 就画了个三七墙 然后在-0.300的位置画了圈梁
3.卫生间电气布置 这个问了下我们办公室做电的设计师 似乎是对
的
排气扇连吸顶灯连个开关 镜前灯连个开关 两个插座连跟线 好象
做对了
4.办公室 幼儿园楼梯栏杆 中小学 高层住宅阳台栏杆和无瘴碍老
年人扶手
幼儿园楼梯扶手两层 上层高900高 成人扶手 下层600 高 幼儿扶
手
可惜我只画了幼儿扶手 还是画的650高
中小学阳台栏杆1100高 这个我画对了
无障碍扶手两层 上层850高 下层650高 可惜我只画了上层
发表于 2009-5-11 16:51:12 | 显示全部楼层
上层扶手高度为0.90m,下层扶手高度为0.65m。
 楼主| 发表于 2009-5-11 18:18:52 | 显示全部楼层
我查了无障碍规范啊 085哦
发表于 2009-5-12 00:29:01 | 显示全部楼层
我下面的挡台画错了,我画了100高,可惜的是我写的是小于等于220宽,中小学的栏杆高度我画错了,
详图的第一题,就是国标图上一模一样的,哎。。。。
结构的基础,到现在我也不知道怎么样才是对的,这里有高手贴个图,让我来学习一下吗?
发表于 2009-5-12 11:26:20 | 显示全部楼层
第一大题第一个大样还要加卧梁和卧梁支撑,题目是点明了的,第二个大样应该是斜屋面泛水,我也画成变形缝了,考完后回忆高低屋面之间没有出现两条坚线,所以不应该是变形缝;第二题地圈梁不一定标高要-0.3m,抗震规范上说地圈梁分深埋与浅埋两种,以室外地面下500为界,从题目分析应该是浅埋,所以-0.5m以内都算对,另外,钢管混凝土带形基础是柔性基础,不应该有大放脚,地圈梁必须有180高。卫生间电气图中镜前灯应与排气扇、吸顶灯连接,因题只给了一个单控双联开关,并没有给单控单联开关,个人认为只能从照明进线中分一个回路出来。第三题则完全是规范上的了,没什么说头。。。
 楼主| 发表于 2009-5-15 09:38:41 | 显示全部楼层
最初由 westdog 发布
[B]第一大题第一个大样还要加卧梁和卧梁支撑,题目是点明了的,第二个大样应该是斜屋面泛水,我也画成变形缝了,考完后回忆高低屋面之间没有出现两条坚线,所以不应该是变形缝;第二题地圈梁不一定标高要-0.3m,抗震规?.. [/B]
这么说来我没注意开关单控双控哦
卧梁我画了 卧梁支撑是个啥?
我的地圈梁记忆中是240高
发表于 2009-5-18 08:37:11 | 显示全部楼层
卧梁支撑可以是钢柱,也可以是砼柱,记得在05年一注技术考试中考过卧梁(在一个四角亭子内)
地圈梁是180,规范上有的。
GMT+8, 2026-11-22 08:11 , Processed in 0.311657 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
