查看: 1126|回复: 15
[求助]:pkpm绘图与计算不一致?
发表于 2004-1-6 12:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家遇到过pkpm绘图与计算结果不一致的事吗?
发表于 2004-1-6 14:00:07 | 显示全部楼层
没有遇到过
已领礼包: 6809个
发表于 2004-1-6 16:31:56 | 显示全部楼层
计算结果与绘图的归并误差是任何计算工具都难以避免的。
 楼主| 发表于 2004-1-6 17:47:25 | 显示全部楼层
但是我遇到不可接受的。对称结构,配筋结果一样,画出图来却相差极大,不是归并的结果,我觉得是软件的问题
发表于 2004-1-6 17:55:04 | 显示全部楼层
我遇到过,显示配筋根数与出图时的不一样,去年我做得一个地下工程,不考虑地震作用,只有土压力,应该是柱子断面的一侧配筋大,结果他给我出来的都一样,在修改钢筋里改完也不行。为了达到精心设计,节约钢筋,我都是用手改过来的,累死我了
 楼主| 发表于 2004-1-6 18:29:56 | 显示全部楼层
我们同事的是sat结果一样,但画出来完全不一样!!!
发表于 2004-1-6 19:04:53 | 显示全部楼层
pkpm生成的施工图仅仅是一种参考,框架梁配筋不要采用PKPM生成的施工图,要按SATWE的结果文件的配筋面积配筋。
发表于 2004-1-6 19:33:24 | 显示全部楼层
没有遇到过,我只对弯距与配筋相对查表检查,如果输入正确,出问题不知责任有多大?
发表于 2004-1-7 10:17:33 | 显示全部楼层
没遇到过啊!
你用的不是盗版吧?
发表于 2004-1-8 13:33:56 | 显示全部楼层
我遇到过用的正版PKPM一般没测试用户发现有误是常有的事
已领礼包: 31个
发表于 2004-1-8 23:02:58 | 显示全部楼层
错误是客观存在的 主要要靠设计人自己分析修正
发表于 2004-1-9 10:19:51 | 显示全部楼层
采用PKPM出来的梁施工图不对吗?是偏大还是偏小了?
发表于 2004-1-9 10:26:47 | 显示全部楼层
应该是大了吧,没注意过
发表于 2004-1-18 13:17:00 | 显示全部楼层
pkpm也够笨的了,配筋很大,气死,图面超差
发表于 2004-1-18 16:26:36 | 显示全部楼层
pkpm出的梁图经常与计算结果有出入,不可能直接用来施工,我的做法是采用在它生成的图,然后自己对照计算书修改!
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.454504 second(s), 60 queries , Gzip On.
