查看: 792|回复: 3
[建议]:插入图块的比例为什么不能任意定义?
发表于 2002-9-9 14:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始设置中,定义插入设备图块的比例为什么不能任意定义?
正常时我们画的图都是按1:1画的(即CAD中1代表1mm),但是我最近做的一个工程中建筑画图是按1:1000(即CAD中1代表1m),所以插入设备图块时应按“0.5”的比例插入。可是软件中最小的定义是“10”。
我觉得应该可以让用户自行定义任意的比例,不应该加一个限制。
应该给用户足够的任意度。
发表于 2002-9-9 14:47:47 | 显示全部楼层
不知道你使用的是什么软件。在cad下插入块的比例可以任意设置。在插入过程中会提示你输入x、y方向的比例。除此外还可以利用修改菜单下的特性对块的比例进行更新,这里面还能对z轴向的比例进行修改。
发表于 2002-9-9 19:11:12 | 显示全部楼层
原来有这样的限制是不希望用户使用很小的比例。本帖所带的程序可取掉此限制,下载此程序,将其中的三个文件拷贝到lisp目录下,即可。
虽然此限制可取消,但目前我们程序中仍有一些命令在用户使用很小的比例绘图时会发生问题。因此还是尽量不要用小比例来绘图,特别是平面图。
 楼主| 发表于 2002-9-9 19:58:55 | 显示全部楼层
好用,多谢!
GMT+8, 2026-11-3 03:12 , Processed in 0.469383 second(s), 39 queries , Gzip On.
