查看: 1393|回复: 6
对tq2000的建议
发表于 2002-1-26 17:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:墙分类建议只需分两种:直线墙,弧线墙。其他的特性像墙宽,墙高等是否“下放”到具体的单个墙体属性中?
2:门窗中的宽度,高度,窗台高也是否独立到单个门窗里?
3:建议增加一个门窗分类方法:在墙上定义一个洞口,让用户自行连接一个块,作为自定义门窗类型。
4:各种楼梯是否能合并一个对话框?
5:建议增加一个墙属性:外墙(内外分色,方便在做外观效果图时简化模型)?
发表于 2002-1-26 17:24:50 | 显示全部楼层
1、墙的问题主要考虑到图形数据量,和成批修改能力(如果该了类型中的数据,图上的该种墙自动修改),如果用户都觉得麻烦,我们可以修改。欢迎其他用户发表意见。
2、门窗有两种,一种是按实体,你的这些要求都有,一种按类型。
3、该功能天奇内部其实有了,只是想如何有个好的方法给用户定义图块,大家也可以帮我们出出主意,怎么设计对话框。
4、可以,我们会做的。
 楼主| 发表于 2002-1-26 17:29:14 | 显示全部楼层
3:让用户自行定义。然后给tq2000提供一个块名,附在tq2000给提供的洞口上就可以了,如何?
发表于 2002-1-26 17:39:46 | 显示全部楼层
因为洞口可以是任意形状的,所以定义的方法可能需要分成两个部分,一个是洞口的形状,另外一个就是图块,如何方便的将两者结合就是一个问题,所以,需要想个好的方法。
 楼主| 发表于 2002-1-26 17:42:11 | 显示全部楼层
洞口就方形可以了,不是方形的门窗在定义图块时补成方形就可以了。让用户自行决定门窗图块和墙上的洞口的相互关系,这样更灵活。在用户自行决定门窗图块时还可以自行加入窗台,窗楣等构件,用途很广呢!
发表于 2002-1-26 17:48:37 | 显示全部楼层
洞口是方形的有问题,比如在斜墙上,距离比较接近,方形的就可能出头,另外对于圆弧墙来说,用户如果自定比较困难。天奇现在可以支持任意形状的,只是要一个好的方法。
 楼主| 发表于 2002-1-26 18:15:37 | 显示全部楼层
这是我想到的最简单的方法了,这样做还合适凸窗的情况。
如果不让用户自定义块,那既要考虑立面上的形状(方形,圆形,斜的。。。)又要考虑平面的形状(是否凸出,
突出形状如何,下窗台,上窗楣。)恐怕很难实现的,就是实现了,也会很复杂,会是这样吧。
考虑下吧。先作为个过渡也可以,我想每个设计者都有不同的门窗设计样式习惯,就让不同的图块来反映出来。这样做才是最大的发挥设计师的思维的方式,自由的设计方式。
如何?
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.260574 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
