楼主: wkai
[分享]:选择易v3.10版—强力选择过滤器(040809更新)
 楼主| 发表于 2004-11-22 20:52:41 | 显示全部楼层
To 海豚:
你说的是对text的特定位置数值进行过滤。
参看本贴111楼或者
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1483140#post1483140
发表于 2004-11-22 23:19:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主。可以了,但我也摸索了好一段时间。楼主可否象1.0一样,写一份帮助,大家都比较容易明白,特别是附加过滤部分。
附图中我想选择文字中FLA10A~FLA13A,启动选择易命令后,测试选择起始位置一定要按需要的选3,否则会把所有的FLA*都选上的。测试位数可以用默认值。随便选择一个文字,在选择框内一定要把”文字内容”框选上,文字内容要填“FLA??”,如果??用*号代替,那么就无法区分FL*A和FL*B。附加过滤的“文字值1”也要选上,填“=”(其他的还没有详细测试)“10",容差本例填+3,其他也可以根据情况填-3或3。
发表于 2004-11-22 23:28:01 | 显示全部楼层
选择“OK”后,就得到需要的“FLA10A”、“FLA12A”、“FLA13A”了。
但奇怪的是提示栏提示的是“选择物体选择到6个符合条件的实体.”。却并不影响使用。
发表于 2005-1-10 18:52:56 | 显示全部楼层
要是能支持块选择过滤就好了
 楼主| 发表于 2005-1-10 22:20:15 | 显示全部楼层
支持块选择过滤呀!
发表于 2005-1-21 01:42:21 | 显示全部楼层
简单试用了一下,没发现比2004的快速选择有什么优势,请作者告知
不过对低版本用户绝对是个好东西
发表于 2005-2-24 22:40:04 | 显示全部楼层
加载后:1>回车两次是系统设置.
2> a)选实体,显示实体有关(现只能一次), b)回车则自动打开过滤条件(实体类别、Layer、coilor...),,c)点取各项后,d)点确认,过滤完毕;2>中,a)  b)  d)点确认,过滤完毕,则过滤
(实体类、Layer),____以上说对了吗?
现请对 2>加强,成下____
3> a)选实体,显示实体有关,并提供过滤条件选项:Set/<回车>,可多次...
其中 3>中:Set设置过滤条件,<回车>按上次Set的过滤条件,即2>中 {c)点取的结果的}过滤
发表于 2005-3-30 00:18:17 | 显示全部楼层
能不能程序记住上次的设置过滤条件,回车就直接是上一次设置的过滤条件
发表于 2005-4-6 11:16:08 | 显示全部楼层
最初由 yy225cn 发布
[B]能不能程序记住上次的设置过滤条件,回车就直接是上一次设置的过滤条件 [/B]
强烈支持
 楼主| 发表于 2005-4-7 10:50:04 | 显示全部楼层
好的,我试试看
发表于 2005-4-9 11:23:51 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]好的,我试试看 [/B]
真高兴,斑竹又要升级程序了!谢谢!支持,鼓励!
发表于 2005-4-10 00:56:08 | 显示全部楼层
有实用价值,希望能支持06版本!!
 楼主| 发表于 2005-4-10 11:08:09 | 显示全部楼层
本来就支持CAD2006!
发表于 2005-4-11 09:00:43 | 显示全部楼层
我来看有没有新版,顺便再顶一次,真是好用啊,我已离不开它了。
发表于 2005-5-5 21:04:12 | 显示全部楼层
WKAI斑竹:
选择易在CAD2005上面不能选择MTEXT对象,提示出错,但是可以选择其它的对象?请大哥看看!
谢谢!
GMT+8, 2026-10-14 04:01 , Processed in 0.561009 second(s), 54 queries , Gzip On.
