查看: 1316|回复: 11
[求助]:cad2002中坐标标注问题?
发表于 2004-1-7 20:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2002中坐标标注时,按常规输入(x,y)为什么结果是(y,x)?如我想输入坐标:x=30,y=40,输入时30,40,结果在标注坐标时为40,30?
发表于 2004-1-7 20:30:29 | 显示全部楼层
常规(X,Y)是测量坐标,也就是北向是X,东向是Y,但CAD中的坐标系刚好相反!
发表于 2004-1-7 20:33:33 | 显示全部楼层
cad的座標係剛好相反呢!!
发表于 2004-1-7 20:46:34 | 显示全部楼层
先Y后X
你说是吗
发表于 2004-1-8 01:53:22 | 显示全部楼层
倒过来输就行了
调转坐标轴也行,ucs n za 0,0,-1;ucs n z 90
发表于 2004-1-20 21:11:03 | 显示全部楼层
坐标轴旋转后,输入文字也旋转,谁有办法让它不旋转呢?
发表于 2004-1-20 22:25:02 | 显示全部楼层
不用CAD中的坐标标注,自己编个小程序。
发表于 2004-1-21 00:03:23 | 显示全部楼层
最初由 ccccqq 发布
[B]坐标轴旋转后,输入文字也旋转,谁有办法让它不旋转呢? [/B]
输入文字时设定文字旋转角度与坐标轴相反或者输入后旋转文字。
发表于 2004-1-21 10:53:32 | 显示全部楼层
要完全解决坐标输入和标注问题, 采取了以下方案:
1、输入时用Excel导入方法进行(见下面“巧借Excel在AutoCAD中绘曲线”)。
2、标注坐标完全采用天正5.0。
巧借Excel在AutoCAD中绘曲线
在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:
  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
  其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
  最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
  通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
发表于 2004-1-28 10:45:26 | 显示全部楼层
你是作什么的??
 楼主| 发表于 2004-2-4 20:03:13 | 显示全部楼层
多谢各位指点!
发表于 2004-2-4 20:07:34 | 显示全部楼层
可以自己编个小程序解决
GMT+8, 2026-11-4 22:35 , Processed in 0.673667 second(s), 54 queries , Gzip On.
