查看: 6132|回复: 15
[求助]:次梁的两端是否应为铰接点
发表于 2004-1-8 09:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做一框架结构,次梁的两端搭在主梁上,程序默认为次梁是不调幅梁,请问次梁是否应改为特殊梁定义下的两端铰接梁
发表于 2004-1-8 12:22:03 | 显示全部楼层
我一般是改为铰接梁。如果不改,要注意主梁的抗扭问题,特别是边跨!
发表于 2004-1-8 12:24:03 | 显示全部楼层
我不同意上面的说法!
程序会自动判断!
发表于 2004-1-8 13:21:30 | 显示全部楼层
3楼说得对
发表于 2004-1-8 14:31:42 | 显示全部楼层
pkpm可以自己确定边界条件。无需判断。
发表于 2004-1-8 14:47:19 | 显示全部楼层
不用改,改成铰接反而与实际不符了,对边梁不扭了
发表于 2004-1-8 16:06:19 | 显示全部楼层
我一般是改为铰接梁。如果不改,1、要注意主梁的抗扭问题,2、改铰接梁时次梁配筋比不为铰接配筋大许多,3、pkpm判断不了边界条件。
发表于 2004-1-8 16:13:31 | 显示全部楼层
不用改!看一下程序自己计算的结果就知道了!边跨负筋较小,连续次梁,中间跨负筋较大!
发表于 2004-1-9 12:58:50 | 显示全部楼层
边支座为铰接中间支座为固接程序可判别
发表于 2004-1-13 13:16:00 | 显示全部楼层
同意8楼的说法
发表于 2004-1-13 14:58:58 | 显示全部楼层
不用改,改完后,在实际中可能出现问题。*-*1
发表于 2004-1-13 15:16:48 | 显示全部楼层
以前版本pkpm边支座须改铰支,目前版本我算下来发现改不改一样,大家都可试一试。
发表于 2004-1-19 12:46:11 | 显示全部楼层
次梁的老版本,由程序简化计算均为两端较结的,在新版中砼结构已可考虑次梁作为连续梁的计算,但是在钢结构中无论是satwe,还是tat 均为铰结,要作连续梁做法,只好手算了,不过也不麻烦,我就用过多次,可以节省钢材,不过节点要配套的
发表于 2004-1-19 17:13:35 | 显示全部楼层
程序的确会自动判断,在跨高比合理的情况下,单跨梁是不需要自己再去修改为两端铰接的,你可以看一下弯矩图,支座弯矩是很小的,对于梁高较小的情况,由于程序一般是变形协调,支座弯矩会比较大,如果改为铰接,往往变形难以满足,如果变形可以满足,改为铰接是可以的,要注意主梁的抗扭问题,并应注意增加梁宽更有效。
发表于 2004-1-19 17:53:33 | 显示全部楼层
我觉得应该根据主梁与次梁的刚度来决定,如果相差比较大,则应采用固接比较好,反之,就采用铰接,不知道我的想法对不对啊
GMT+8, 2026-11-3 20:59 , Processed in 0.506695 second(s), 60 queries , Gzip On.
