查看: 649|回复: 2
[转贴]:天然河道水面线升级至2003版升级文件
发表于 2004-1-8 10:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
天然河道水面线软件升级至2003版试用说明:
方法:将文件解压后,拷贝至原3.11版安装目录下覆盖原文件即可。
2003版增加功能:
1 增加河道变流量计算,不用分段计算了;
2 断面信息文件设置中,将糙率分8级,每个断面中输入糙率号,在窗体中统一修改糙率
,不用每个断面都修改了,调试糙率更方便。
3 增加断面均匀流计算水位流量关系。
4 增加纵断图洪痕点显示,调试参数更加方便直观。
5 增加系统设置,可选择计算公式,修改控制误差。
6 增加任易断面面积计算工具;
7 增加冲刷计算工具;
8 增加线性插值计算工具;
9 自动分摊分槽流量成果数据文件;
10自动生成纵断数据文件;
还有一些,没有做最新帮助文件。
示例试用说明:
1 数据输入窗体中显示的数据文件为示例数据文件(断面文件sampedm1.dat,信息文件sampexx1.dat);
2 可在数据输入窗体进入断面信息设定或修改,查看断面及修改滩槽信息;
3 数据输入窗体中点击按输入纵坡计算起调水位,确定退出该窗体;
4 调试或运行,调试中可查看断面及水位情况;
5 成果显示中可查看水面线成果,纵断图中显示纵断,*号为洪痕点。
注:断面信息文件不需要输入,在断面信息设定或修改中生成。横断面文件当然要自己输入了。
注:新版本的断面信息文件和老版本不兼容!!横断面数据文件兼容。
发表于 2004-1-8 10:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-1-12 10:54:34 | 显示全部楼层
以前的注册还能用吗
GMT+8, 2026-11-4 17:48 , Processed in 0.578118 second(s), 37 queries , Gzip On.
