楼主: szzyq
[分享]:其它软件与TSSD共同使用
发表于 2002-9-28 09:20:39 | 显示全部楼层
在TSSD中的acad.lsp中加入下面内容:
(defun c:2tch() (menucmd"s=tch.screen"))
(defun c:2tssd() (menucmd"s=tssd.screen"))
这样重新启动TSSD后,就可以用2tch启动TCH的屏幕菜单,2tssd启动TSSD的屏幕菜单。
发表于 2002-10-24 20:15:55 | 显示全部楼层
顶一下,顺便说一下,干脆自己定义个快捷按钮,使用更方便
将光标指向一个不用的按钮(我用的是“启动浏览器”,新建一个也可以),弹鼠标右键两次,将(menucmd"s=tch.screen")覆盖原命令,apply后退出,即可。
发表于 2002-10-25 10:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏网の鱼能否在新版TSSD中搞个傻瓜式快捷切换按钮啊,最好把理正也加上,上面提到的也可以考虑。
发表于 2002-10-25 17:04:37 | 显示全部楼层
牵扯到去加别的软件功能,可能会有一些扯不清的东西。暂不考虑!
发表于 2002-11-13 10:48:55 | 显示全部楼层
最初由 漏网の鱼 发布
[B]在TSSD中的acad.lsp中加入下面内容:
这样重新启动TSSD后,就可以用2tch启动TCH的屏幕菜单,2tssd启... [/B]
ro
我的系统是winxp home版,只能先启动TCH,如用tssd启动,则tch菜单均无反应;先启动TCH则在TSSD中的acad.lsp加2tch 2tssd后无效,请指教!谢谢!
发表于 2002-11-14 11:34:23 | 显示全部楼层
我也试了!效果不行,看来还得手工操作!
发表于 2002-11-14 19:42:15 | 显示全部楼层
我的效果很好,一级棒!
发表于 2002-11-17 09:27:00 | 显示全部楼层
3yu,你的水平就是高!我们可比你不上!
发表于 2002-11-18 14:37:12 | 显示全部楼层
把TSSD和ASDE放在一块,有些命令会矛盾,不太好用。
发表于 2002-11-22 21:22:19 | 显示全部楼层
我看还使用其中的一个软件,然后退出再运行另外一个软件,或者打开各自软件,操作后存盘然后相互切换试试!
发表于 2002-11-22 23:51:44 | 显示全部楼层
有些简化命令可以自己定义呀,相似的命令,不妨定义为同一简化命令。或者取消各软件的简化命令,只用cad的简化命令,自己可以改文件,添加自定义命令
发表于 2002-11-23 00:02:37 | 显示全部楼层
3yu,谢谢你的建议!
你建议的这些方法我也会,你看我师傅的软件中acad.lsp不是很清楚吗,但是问题的关键在于他们编写的软件已经经过编译过,无法再重新定义,他们就会存在冲突,为此我才出此下策!
发表于 2002-11-26 19:10:39 | 显示全部楼层
回复tssd&tangentde问题
:a
好失望呀
不过我还是感谢给我回复帖子的朋友。我不知道你是没看懂我说的意思还是我说的不明白!!!!!!!!按你说的能成功吗?
这可是仅仅共存的解决呀!!!!!!!
发表于 2002-11-28 12:00:49 | 显示全部楼层
楼上的兄弟!我们大家讨论了这么多,应该明白:只要你有源代码,就可以轻松实现与其他软件共存!否则发生冲突那是在所难免的!
发表于 2002-11-29 14:06:35 | 显示全部楼层
谢谢了。成功,感觉不错。
GMT+8, 2026-11-3 06:26 , Processed in 0.554874 second(s), 57 queries , Gzip On.
