查看: 814|回复: 4
[求助]:再次请教地形图不能显示问题!(不是路径问题)
发表于 2004-1-8 16:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先申明,该故障和路径没有任何关系,因为同一张图,在cad14里面可以打开,而在2002里面打不开,在2002里面用im命令查看插入的光栅图,后面的状态显示为不可读,而在r14里面却可以正常打开,请大家一定帮我搞定这个问题,拜谢!
发表于 2004-1-8 16:41:45 | 显示全部楼层
为什么要用2000?
发表于 2004-1-8 18:18:10 | 显示全部楼层
可能有两个原因:1。采用了2002不支持的图象格式。
2。WINDOWS的暂存空间太小,这个我遇到过。
 楼主| 发表于 2004-1-8 19:40:41 | 显示全部楼层
图像格式为tif     在ps里面处理后保存时有一个选项,问我选择哪一种压缩格式,请问大家一般都选择那种格式呢?
发表于 2004-1-8 20:05:40 | 显示全部楼层
就是那两种问题
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.722024 second(s), 40 queries , Gzip On.
