查看: 844|回复: 5
[求助]:盖板与地砖的结合层为多少合适???
发表于 2004-1-8 16:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内地沟盖板上,另加地砖面层,地砖厚8mm,盖板与地砖的结合层为多少合适???12mm厚行不行??*-*b *-*b
发表于 2004-1-8 18:47:28 | 显示全部楼层
我认为10MM就可以了,12MM当然更好了
发表于 2004-1-9 11:48:37 | 显示全部楼层
10MM,12MM都不要紧,画图的时候按计算画平就可以了,反正施工误差就有这么大,没必要计较这两毫米
不过只要你表示两个部分是平整的,施工人员自然会处理,这点水平施工队还是有的
发表于 2004-1-13 14:50:23 | 显示全部楼层
我认为15mm较好,否则施工队很难做好!
发表于 2004-1-13 16:00:02 | 显示全部楼层
注明与楼地面平,如果标厚度的话就要做好减法
发表于 2004-1-13 16:32:02 | 显示全部楼层
随便都可以了,画出来了,施工方就要做
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.184142 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
