楼主: lhm166
[求助]:卫生间局部等电位连接
发表于 2004-3-17 13:31:12 | 显示全部楼层
15楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
大家都是做施工的,为什么差别就这么大呢?
我做的不是住宅,人防地下室,接地的图上预留的钢板或者镀锌扁钢做等电位联结用,可经常去交底的时候被监理或者施工单位说,让我改用等电位联结箱啊。
郁闷。
采用等电位联结箱是因为造价高,这对施工单位是相当有钞票赚的好事,无论是材料费及安装费两者之间的差价都不小。
发表于 2004-3-20 19:07:03 | 显示全部楼层
图集上有,可以看看吗!设计人员明白就行,如果你是施工人员当然没办法了
发表于 2004-4-18 15:55:56 | 显示全部楼层
我觉得是用预埋钢板还是局部等电位联结端子箱都可以。不过用端子箱的做法比较考究。
具体的做法只有让施工单位见图集,设计人很难画的清楚。比如毛巾杆什么的具体位置在设计的时候可能没有确定。
补充一句,我在设计中LEB箱一般与建筑物柱内或剪力墙内主筋相连,如果条件不允许,就与楼板内钢筋相连。不知道各位用什么做法?
发表于 2004-4-22 08:07:41 | 显示全部楼层
我们设计院的作法是在卫生间留一等电位端子箱,将需要接的部位与其联结好,然后采用BV-1x4再连接到自家的配电箱PE线。具体作法参见02D501-2-16的作法。
在卫生间留箱的作法也便于以后加接其他物品或器具。
至今图纸审查的时候还未提出过什么这方面的意见。
发表于 2004-5-8 22:18:47 | 显示全部楼层
对于设计一定要做的,但在施工中总等电位箱MEB是一定要做的,而LEB却不一定要做,如果是高层和酒店或公共场所是要做的
发表于 2004-5-8 23:27:46 | 显示全部楼层
我们这里通行做法是在卫生间预留由专业厂家生产接地端子箱,用40X4镀锌扁钢与基础接地装置相连,但经观察业主在二次装修的时候,不大注意这个配置,根本没有起到它应起到的作用,可惜!
发表于 2004-5-29 11:10:28 | 显示全部楼层
请教等电位的作用,毛巾杆会有电吗
发表于 2004-5-29 15:45:09 | 显示全部楼层
个人观点:
1.有人洗澡的地方均需做局部等电位连接,所以住宅中卫生间一定要做,办公楼中如果不标明有淋浴可以不做。
2.关键是局部等电位,而非局部等电位接地连接,所以是否需要扁钢直接从接地极引上来不必强求,关键是局部等电位端子箱(板)要与卫生间楼板钢筋、梁钢筋、防雷引下线钢筋等连接,端子箱(板)与卫生间内的各金属管道连接参照图集《02D501-2》。
发表于 2004-5-29 21:08:40 | 显示全部楼层
我的做法一般是在卫生间预留接地端子箱LEB,然后从相应楼层的配电箱引BVR6 PC16至各卫生间的LEB,并按照02D501-2等电位连接图集,将卫生间内各金属物与LEB箱相连,采用-40×4
发表于 2004-5-31 09:15:32 | 显示全部楼层
最初由 why_cool 发布
[B]个人观点:
2.关键是局部等电位,而非局部等电位接地连接,所以是否需要扁钢直接从接地极引上来不必强求... [/B]
关于局部等电位具体的设置部位这个问题在规范确实一直没有明确说过,不过考虑到人体皮肤在潮湿环境下,因为臂展而造成的电位差从而产生的电击危险的角度来看,我认为卫生间还是加LEB比较好
发表于 2004-5-31 10:32:01 | 显示全部楼层
顺驰太阳城的精装过程中卫生间的等电位预留位置各家装饰公司采用了不同的方法有的直接就封堵了,有的上了个面板,从实际角度讲甲方及监理方也没对这个说出个所以然来,真要按规范作,钱就又多了,一个二个好办,一弄一大片,负担不起呀,我就全给上个面析里面好接好线也就行了,毛坯房到了装修这步也就由不得土建了。
发表于 2004-5-31 10:44:22 | 显示全部楼层
土建设计除了安装LEB外,如卫生间内暗敷的水电管,也需要在土建安装时完成,所以我认为LEB还是最好设置
发表于 2004-6-1 17:20:30 | 显示全部楼层
我们这儿基本上都是在卫生间预留等电位端子板,用40*4镀锌扁钢同基础接地装置相连,三楼说一楼以上的用串连方法同一楼相连,我想如果一楼以上的一个楼层如果BV-6线断了的话那楼上的不就成不了等电位了吗,我个人觉得不是很可靠。
发表于 2004-6-5 00:55:54 | 显示全部楼层
11楼楼主,我觉得你说得很对,说出施工单位的想法,可以让设计的人在做设计时考虑问题,考虑得更周到些,俗话说给别人方便就是给自己方便嘛,希望你以后多提建议
发表于 2004-6-7 10:28:06 | 显示全部楼层
至今我还没有做过住宅楼,所以对卫生间的局部等电位,看了诸位的做法收获很大,谢谢你们!
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.475836 second(s), 53 queries , Gzip On.
