查看: 1364|回复: 8
[求助]:为什么有时候倒角命令不管用呀??
发表于 2004-1-8 21:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有时候倒角命令不管用呀??
有时明明是两条线却不能倒角
不管你怎么炸,用刷子刷成一样的线形也不管用
也没什么信息
还是在同一个平面内的
大家遇到过类似问题么
请高手帮帮忙解答一下
已领礼包: 6530个
发表于 2004-1-9 08:33:04 | 显示全部楼层
下次再出现这样的问题,贴一个Dwg图上来,这样不好分析。
不能倒角的情形常见的有几种:
1.线条不在一平面;
2.低版本(R14-)两条多义线;
3.多义线端头处有反折;
4.倒(圆)角距离(半径)太大;
5.其它不可圆角的线形(如Spline、Trace等);
发表于 2004-1-9 08:41:15 | 显示全部楼层
就是,你因该贴一个图上来阿,原因如长老所说的,有好几种阿
 楼主| 发表于 2004-1-11 12:59:25 | 显示全部楼层
谢了,我去试试,现在我也忘了是在哪个图了,再发现一定贴个图来!!!
发表于 2004-1-11 13:43:57 | 显示全部楼层
大哥!倒(圆)角的距离半径可以设置吗??? 谢了
已领礼包: 6530个
发表于 2004-1-11 18:35:30 | 显示全部楼层
最初由 heimukai 发布
[B]大哥!倒(圆)角的距离半径可以设置吗??? 谢了 [/B]
这里说的是意义相近的两个命令:倒角(chamfer)和圆角(fillet)。
发表于 2004-1-12 20:23:09 | 显示全部楼层
还问这个,不会吧!用过AUROCAD没有。是不是说重了,那就不好意思了。当你键入命令后看一下命令行的提示就会知道了。比如圆角:键入F空格后再键入R空格就可以设置圆角大小了。
发表于 2004-1-13 10:38:54 | 显示全部楼层
我也遇到过点了好几遍却不能倒(圆)角的问题。倒/圆角的半径是可以设置的。我试过了,呵呵
发表于 2004-1-20 02:41:07 | 显示全部楼层
解决办法
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=84388
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.703684 second(s), 48 queries , Gzip On.
